Сергей 22
Внимание!
фильтр штуцер под ключ Самара 1,5 стрелка к левому борту. (двиг 2111)
фильтр на защёлках Самара 1,6 стрелка к правому борту. (двиг 1118)
Подробнее тут Положение топливного фильтра... Самара2
Stavrus
Доброго времени суток!
Сегодня менял топливный фильтр и решил поделиться опытом с теми кто его ещё ни разу ни менял )))
Знаю что в FAQ есть про замену фильтра но там немного другой фильтр старого образца что ли!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106680
А это немного другого!
Может кому и пригодиться!
Итак начнём:
Можно всё делать на смотровой яме или поднять на домкрате(только подстраховаться и поставить какие-нибудь кирпичи).
Для замены нам нужен "Ключ на 10" , сам фильтр и любая небольшая ёмкость под стекающий бензин.
1) Отключаем "минусовую" клему от аккумулятора.
2) Снижаем давление в топливной системе(через 2-3 часа неработающего двигателя можно этого не делать, только если сразу).
2.1 Откручиваем колпачёк и нажимаем отверткой на штырек )) видно на рисунке какой штырек ))
3) Уже под машиной видим следующую картину: Внимание фото сделаны лёжа на спине, вниз по фото задняя часть авто!
Для демонтирования фильтра нажимаем на крепления которые видны на рисунке, откручиваем болтик и выдергиваем из него сам фильтр(не забыая подставлять емкость для бензина).
4) Монтируем новый фильтр в обратном порядке и не забываем что стрелка на фильтре должна смотреть на правый борт автомобиля, по ходу движения авто(или нужно при демонтировании запомнить как стоял старыйSmile ).
5) Проверить герметичность при работающем двигателе.
Вот собственно и всё! Удачи вам!!
Последний раз редактировалось: Stavrus (06 Май 2010 20:45), всего редактировалось 1 раз
