owerts
Как например в полевых условиях проверить уровень масла в коробке передачь если отсутствует щуп? То есть пробка есть, сам щуп наверное бывший хозяин потерял. А может и в коробку он улизнул (я про щуп) Wink .
andreyal553
Проще купить щуп. И не забивать мозги. СтОит две копейки. И, потом, проверять в любых условиях, без проблем! supercool
Span1el
открути пробку и засунь палец-должно быть до верху залито
owerts
просто нахожусь очень далеко от ближайшего магазина, а масло подкапывает. Хорошо что масло на заправках продают.
andreyal553
wwow wwow
Это литров пять - шесть надо заливать? Good
Это, если нет верхнего щупа, тогда да. Через боковую пробку.
Но разговор о
Про боковой щуп не слышал, никогда. Pardon
owerts
с пальцем доверху прикол?[/quote]
owerts
Span1el походу он просто угорает Good
andreyal553
owerts
Самый простой и доступный способ . Гарантированно установить уровень масла, в коробке.
Коли
Купить масло. Слить старое. Залить 3.2 литра (это норма), или 3.5 литра (чуть выше нормы). Всё. И щуп не нужен! Good hehe
И ехать покупать щуп.
owerts
Да 100% не ошибешся Good
andreyal553
owerts
Если без шуток. и если действительно очень необходимо проверить уровень. На тойже заправке, где преобретается масло, дождаться аналогичный пепелац (вообщем любой девяносто девятая,четырка, пятнашка - пофиг. Главное чтоб был верхний щуп на коробке). Заранее запастись куском проволоки. Попросить у хозяина померить щуп. Приложить проволоку к оригиналу щупа. Сделать на проволочке царапки Мин, Макс и верхнего среза коробки. Импровизированный щуп готов.
Главное, при измерении, не уронить в коробку! 63
DrOn55
Главное дай маслу остыть немного, прежде чем проверять.
Солярко
Лучше карбюраторную-доставать щуп значительно легче.
andreyal553
"Уроненный в коробку?" 63 hehe 63
А, так, да. Проще. Прибамбасов, мешающих доставанию щупа, меньше! Good
