Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Собственно сабж 2006 года выпуска, уж больно болтается спинка кресла (видать задние пассажиры у предыдущего хозяина любили хвататься за нее). Нигде не могу найти инфы кто как боролся, или что, никто не борется? Меня начало немножко доставать данное шатание. Кто сможет ткнуть пальцем где что подтянуть?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Mihalych78
помнится брат в ниве, когда спинка упала, за ней палку ставил
а люфт устраняют прокладкой, там ось винта этого сбоку этого люфтить начинает
вот ее и сдвигают чуток
кажется так
Temosha87
Mihalych78 писал(а):помнится брат в ниве, когда спинка упала, за ней палку ставил
кажется так
Блин ты столько раз написал слово "этого" что я даже не понял что ты хотел сказать
. А про палку мы знамо, у нас как то один товарищ на пятерке будучи пьяным на природе так поспать хотел что опуская кресло оторвал рычаг регулировки с мясом, мы биту подставляли что бы до дома доехать ))).
Но все таки по существу, я не понял куда класть прокладку, под какой винт?
P.s Прикольно, оказывается у многих такой баг, вон сколько народу к вопросу присоединилось а ответов точных найти не можем, печально ((
Mihalych78
ну сбоку ручка эта, крутилка
у меня знакомый туда пихал шайбу - типа в натяг держит
вроде помогло
Samorez
Авто: 21101
Nikas07
Авто: ВАЗ 21102 01.2004
Тоже больная тема, спинка кривая, а куда лезть по схеме не понятно.
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Спасибо за ссылочку.(у меня тоже болтается пустое пассажирское, а всего-то 39тыков)
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
А если не болтается НО переодически постояно
опускается.
Раз , два раза в неделю приходится подкручивать ручку регулировки на почти оборот что бы вернуть спинку назад в вертикальное положениие
как то излечимо ?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
-makar- писал(а):А если не болтается НО переодически постояно опускается.
та же фигня
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
когда у меня болталась спинка в девятке, пришлось разбирать сидуху полностью, т.к. места соединения спинки с креслом были сломаны. Проваривал их в чашке. Думаю, что здесь та же песня, сломано железо чашки кресла. Разбор и проваривание трещин.
-makar-
V1T
а я думал только я один такой
-makar-
V1T
Вот это у вас бок вообще!
Temosha87
опускается.
как то излечимо ?
А если подтянуть болт под пластиковой крутилкой? Эфекта ноль?
Не-не, там же имунаписали "тема посвящена устранению люфта в СПИНКЕ сидения". Кароче он не то описал, у него походу крепления на салазках катались чуток, он с этим боролся. Так что ищем решение дальше, слава богу кулибиных в россии хоть отбавляй )))
-makar-
Temosha87 писал(а):А если подтянуть болт под пластиковой крутилкой? Эфекта ноль?
который ее держит ?
ноль
Nikas07
Думаю решение проблемы найдено, осталось только реализовать. Раскрутил я с двух сторон, болты, которые держат пластмассовые штуки (за которые держатся крюки откидывания сиденья вперед) и обнаружил, что железные как их правильно назвать втулки, куда вкручиваются эти самые болты с пластмассовыми втулками прокручиваются и вдобавок погнуты. Они должны быть развальцованными или завальцованными, ну хрен его знает как правильно и научно выразиться, одним словом должны мертво держаться и не прокручиваться (как у меня). Проверил это на пассажирском сиденье, там ничего не болтается и не прокручивается. Теперь думаю прихватить эти штуки контактной сваркой в нужном мне положении и люфт прекратится, другому там болтаться не чему.
Nikas07
Как ты думаешь, обойтись без контактной саврки там можно? Просто не у всех есть такая возможность
bmp-1
Авто: прЕора 2008
На моей приоре 6тыщ пробег. Уже спинки болтаются. А на ней толком и не ездили. Стояла машина.
