SLAVIK86
Авто: ваз 21099i 1998г.в
привет всем проблема такая:
-немогу подключить ц.з 5ти проводной соленоид
-немогу разобраться в подключении авто запуска (замок старого образца)т.е там идет какаето релюшка от замка - все подключал по схеме .ваз 21099i 98г январь 5.1. иммобилайзер отключен поставил перемычку 18 и 9 контакт если память неизменяет.
помогите разобратся
все остальное работает нормально
SLAVIK86
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
SLAVIK86 писал(а):где ответ ау
Мой ответ такой, езжай пока не поздно к профессионалам.
SLAVIK86
