СЕРГО 57 RUS
Авто: ВАЗ 2102 75г.БСЖ. Озон
За ранее всем СПАСИБО!!! кто знает как правильно подключить реле с регулятором 63.7777 на копейку? помогите пожалуйста!
D_K_
Авто: 21947-42
СЕРГО 57 RUS
Спасибо! но там разъем один 6контактов а другой 4 это на реле а разъем 6ти контактный мама и папа разъум разъединил 6 ти контактную соединил а 4х разъем реле куда и 6 остается один куда их ? и еще проводок на реле 1 отдельно его как? СПАСИБО!!! С праздником ПОБЕДЫ!!!!!
D_K_
Авто: 21947-42
СЕРГО 57 RUS
На реле 2 разъема по 6 контактов, только во втором разъеме всего 4 штырька, не гляди на это, по размеру то он как 6-ти контактный. Рассоединяешь 6-ти контактный разъем на машине - получаешь тоже две части. И втыкаешь в них те разъемы что на реле. Реле получается как бы в разрыв провода вставлено
А свободный проводник через клипсу (входит в комплект) соединяешь с тем проводом из второго разъема на машине (он на 2 контакта рядом с 6-ти контактным обычно размещен) на котором меняется напряжение при включении омывателя (можно тестером или лампочкой померять какой именно из двух проводов). Это надо смотреть схему конкретной машины, потому что согласно одной на копейку в разъеме омывателя провод желто-черный и розовый. Розовый - это он, от подрулевого идет на моторчик, но померь уточни. А согласно другой нарисовано управление стелкоочистителем не от подрулевых а от кнопки и цвета другие
Штатное реле можешь не отключать, оно не влияет.
