Страница 1 из 5
CyMPaK
ребята помогите пожалуйста, у меня ВАЗ21102.Заводится отлично с пол пинка, сразу набирает нужные обороты, работает отлично.Не глохнет, не дергается, прет не реально, все датчики работают отлично. И вот иногда не заводится, стартер крутит, но не пускает двигатель, потом, я ни чего не далею, просто сижу в машине и жду минут 15, пробую заводить, она заводится с пол пинка, и опять все хорошо, не дергается и т.д. Такое происходит и на холодную и на горячую.Это не сигналка, проверял, имобилизатор отключен, насос качает, все датчики новые, роботают, свечи новые, работают, высоковольтные провода новые, роботают, модуль работает, все реле работают. . . В чем дело ребята, помогите пллиииззз!!!в то время когда она не заводится, я заметил что не приходит импульс на топливную планку и на Модуль, провода все целые, проверял, контакты рабочие, реле рабочие ))))))
I Сообщение модератора
leon112:1. Заполняем профиль полностью.
2. Заходим и читаем здесь
3. Потом здесь
Mihalych78
у многих такое
оно - не известно что
у меня вроде зачисткой-протяжкой клем кумулятора и массы помогает
temych_p
Мозги Бош 7? Прошивка Е65? На горячую иногда такое бывает.
Пыльный
ДПКВ, разъем/проводка к нему
ИМХО
Mihalych78
ИМХО
крутил бы тогда
а тут -полный ноль, даже напруга не просаживается
CyMPaK
январь 5.1, прошивку незнаю, и бывает ето и на горячую и на холодную, хз, может перепрошить
CyMPaK
ИМХО
датчик новый, проводка челая, все роботает
CyMPaK
и еще дело то в чем, говоришь иногда на горячую бывает, но раньше такое было раз в месяц, потом раз в неделю, теперь несколько раз в день, что ето ??? необьяснимо но факт))
Mihalych78
это специальная фишка ваза чтоб новые модели покупали
вышла приора - начались массовые глюки
клемы ИМХО
а может и замок кстати
CyMPaK
клемы ИМХО
тоже на замок грешил, но по схеме не получается, он не мешает, а может имобилайзер тупить??? хотя он вроде отключен
leon112
CyMPaK
Имобилайзер не причем.
ВОзможно неудачная прошивка.
Двигатель какой? Не зря нужно заполнять профиль, что бы не задавали лишних вопросов lol1
Если 1,5 8 клап. То происходит испарение бензина из рампы, т.к. она находится над коллектором, какая там температура, думаю, не надо объяснять. bboyan
CyMPaK
1.5, 8кл, угодал )), а прошивка то работала 5 лет отлично у тут на, может разве быть такое,и если испоряется бенз,ну а почему тогда импульса на МЗ нету, и на ТП
leon112
Как это проверялось?
CyMPaK
в тот момент когда она не заводилась, я ключем крутил, а пахан мерил на модуле и на планке, и искры как понимаешь нет в етот момент, проверяли
CyMPaK
и еще раз говорю,, такое бывает и на холодную, и на остывашую )))захожу с утра, завелась отлично, все норм, доехал до сестры, 1 км ровно ))) пошел к ней)) через 30 мин прихожу не заводится, жду еще 20 мин, брыннннн, завелась как новая))
nnnddd
Попробуй релюхи в ногах пошевелить или купи заведомо исправную и поменяй по очереди, я не помню которая из них на мозги
CyMPaK
проверял все реле, роботают хорошо, провода тоже норм, хотя однажды залез, повтыкал все провода поглубже, и может на недельку пропало, потом опять появилось, но не факт что из за етого, опять через неделю сделал так же, проблема не пропала, потом еще раз пробовал основательно, тоже не пропала
CyMPaK
ребята ну помогите пожалуйста, я бессилен, ну делать то что то надо))))) в самый нужный момент машина подводит)))) помогите ))
Mihalych78
освяти машину сын мой
и уповай на чудоSmile
давайте эксперимент начнем
1. шевелим клемы
2. меняем замки
3. дергаем массы
4. дергаем управляющий провод с реле стартера
у кого после чего заводится?
poter
Джеки чан после этого горит?
Совет: купи БК. Окупится не один раз, это точно.
PiraTT
О блин, у меня такая же фигня. Маслаешь маслаешь стартером, а толку ноль. Через 5 сек вторая попытка как правило с пол-пина.
CyMPaK, машины одинаковые, если все таки решишь проблему, напиши как.
Костяшкин
и уповай на чудо
я ща аписцаюсь pst
Костяшкин
И у меня такая же шняга, бывает на горячую, стартером крутишь - крутишь и он так не сначала, еле, еле начинает схватывать, газку придашь и тачко завелась, затем глушишь и потом заводишь, и обана с полтычка! ИМХО чот с топливной системой нето, мож и правда бенз из рампы испаряется wwow
nnnddd
ещё вариант, покупаешь замок зажигания , отсоединяешь старый, но не снимаешь, втыкаешь новый и прикрепляешь его рядом и ездишь проверяешь, если не то , замок обратно в магаз. Если виновата контактная группа замка , всё равно меняешь замок целиком, контактные группы отдельно очень некачественные.
CyMPaK
все ето не то)))) реально кто нибудь может подсказать) вот вы говорите что бензинннн испаряется, а тот факт что насос отлично качает, и после того как я двести тысяч раз им накачаю она все равно не заведется)))или ето не то)
Страница 1 из 5
