Всем доброго времени суток. Случилась проблемка. Не работает 4 скорость ни при движении ни стоя. 1,2,3 включаются и работают - а 4 как будто нет. Может кто сталкивался с такой проблемой.
a-shev1984
Авто: ВАЗ-2105 1985 г.в. 5-ст КПП, сиденья 08, БСЗ
у меня тоже проблема была с 4-й,на 5-и ступке(вылетала сначало на сброс газа без нагрузки,потом вообще не вкл.)работа с запчастями в 3600 обошлась!так что думай ремонт или проще б/у кпп преобрести!
Я бы хотел узнать о ремонте. В чем может быть причина? Если есть возможность не могли бы Вы дать ссылку или адрес где можно почитать или посмотреть как можно починить. (интерес) За ранее спасибо
Chabrez
Авто: ВАЗ 21043, БСЗ, 5-ступ., 2001 г. в.
Нужно на подъемнике машину поднять, снять с КПП крышку и посмотреть. Может быть все не так плохо - шестеренка крякнулась какая-нибудь.
