Лёха-09i
Здраствуйте господа. начну со второго вопроса
в моторчике ЭСП есть подшипник где якарь вращается? а то я снял и у меня нету-и звук ацкий издаёт.
и второе-у меня спереди есть ПТФ провода идут на релюху от релюхи один провод на аккум а второй в салон-если на салоный провод подать плюс то ПТФ работают. но на торпеде у меня не было кнопки ПТФ и стояла заглушка. вот купил кнопку и контрольку к кнопке. теперь вот не знаю как подрубить правильно. подскажите от куда можно плюс взять чтобы к кнопке подвести и на какой по цифре если не ошибаюсь контакт сажать и на какой контакт сажать провод который уже в салоне проведён? на счёт контрольки я так понял там массу нада откуда угодно и плюс взять с провода который салоный уже был? спасибо всем кто откликнется.
