Pretender
Всем доброго времени суток. Случилась проблемка. Не работает 4 скорость ни при движении ни стоя. 1,2,3 включаются и работают - а 4 как будто нет. Может кто сталкивался с такой проблемой.
a-shev1984
у меня тоже проблема была с 4-й,на 5-и ступке(вылетала сначало на сброс газа без нагрузки,потом вообще не вкл.)работа с запчастями в 3600 обошлась!так что думай ремонт или проще б/у кпп преобрести!
Pretender
Я бы хотел узнать о ремонте. В чем может быть причина? Если есть возможность не могли бы Вы дать ссылку или адрес где можно почитать или посмотреть как можно починить. (интерес) За ранее спасибо
Chabrez
Нужно на подъемнике машину поднять, снять с КПП крышку и посмотреть. Может быть все не так плохо - шестеренка крякнулась какая-нибудь.
