Perviz912
Здравствуйте, прошу прощения за боян, ОЖ менял очень давно и ее цвет уже далеко не тот что был при замене. Купил на рынке ОЖ SOBOL украинская, теперь думаю как заменить? тупо слить и залить новую, или слить промыть и залить новую. Если промывать, то водой или водой вредно?
maksson
Вообще дистиллированной промывают, я обычной промывал. Жидкость еще какую то добавлял для промывки.
Perviz912
Дистилированной просто залил, 5-10 мин двиг поработал и слил, так? или лучше при снятыж пробках и заведенном дрыгателе из шланга в расширительный бачек, поко чистая вода не потечет?
tatarin63
Открутил обе пробки, слил старую ОЖ (покачал машинку хорошенько, подул в расшир бачек - слилось еще немного), залил дист. воду, прогрел, так же ее слил после остывания, затем залил новый антифриз (вошло ок. 7,5 литров - это я думаю нормально) - 1500 км, цвет не изменился, уровень не упал (3*тьфу).
