ylyb1
Авто: ВАЗ 2115 2005г
Привет всем! Недавно купил 15ю.утром завожу ,обороты на холостых. Температура воздуха +8. 5 мин поработала обороты резко до 1200 об/мин.потом прогрелась и опять холостые держит нормально. Это вообще как ,нормально?
и как-то она жрет бенз мне кажется многовато в 10л/100 по городу не укладываюсь. чё делать?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
ylyb1
У тебя, что Caps Lock заело?
Мало информации. Движок ровно работает, аль колбасит? Джеки чан горит?
Навскидку - датчик температуры (двухконтактный, который ) мозги полощет.
ylyb1
ИСПРАВЛЯЮСЬ! Движок работает ровно. Чек не горит. А жрать из-за этого может? Проблемы зимой при пуске будут?
SN@p
Если ДТОЖ (очень похоже) мозг канифолит, то проблемы с пуском будут однозначно. Еще может быть РХХ
andreyal553
ylyb1 писал(а): А жрать из-за этого может?
Теоретически может. Если мозги получают не верную температуру тосола. И дают команду на не верно приготовленную смесь.
ylyb1 писал(а):Проблемы зимой при пуске будут?
Могут быть. По той же причине. На улице минус двадцать, мозги получают информацию, что ноль (например). И готовят более обеднённую смесь, нежели необходимо. Если БК нет, то на диагностику ехать. Смотреть показания датчиков.
ylyb1
Понял! Поменяю ДТОЖ . А на расход он влияет?
РХХ мыть или менять?
andreyal553 писал(а):ylyb1 писал(а): А жрать из-за этого может?
БК нет. Как всё сделаю отпишусь! Спасибо всем!
SN@p
ylyb1 писал(а):РХХ мыть или менять?
Сначала замени ДТОЖ, ели не поможет тогда копай в сторону РХХ
andreyal553
ylyb1 писал(а):Поменяю ДТОЖ
Здесь высказаны только предположения, но не окончательный диагноз. Менять всё поступенчато, не зная наверняка, глупо. ДТОЖ не дорого стОит. А если не он? РХХ менять следом - уже подороже. А вдруг дмрв (просто так, к примеру)? А это уже приличные траты. Поэтому диагностироваться. Ну, или бортовой компьютер покупать. И самому смотреть параметры. Кстати БК у многих форумчан установлен.
ylyb1
SN@p писал(а):ylyb1 писал(а):РХХ мыть или менять?
Спасибо!Как сделаю отпишусь!
andreyal553 писал(а):ylyb1 писал(а):Поменяю ДТОЖ
Мне вообще не нравится как машина работает! На холодную прёт нормально,отзыв на педаль газа отличный.Как прогреется-нажимаешь на педаль газа, а ответ только через секунду. В пробках просто закалёбует!
А по поводу БК-мож купить не сток?
andreyal553
ylyb1 писал(а):А по поводу БК-мож купить не сток?
А сток тебе врятли поможет. Он просто маршрутник. Средний расход топлива, время в поездке, и т.д.
Если уж брать, то нормальный БК. Который ошибки может расшифровать, показывает кучу параметров по датчикам (их значения) и многое, многое другое.
ylyb1
andreyal553 писал(а):ylyb1 писал(а):А по поводу БК-мож купить не сток?
Надо поискать.Ещё не занимался этим вопросом. Что посоветуешь?В нашей деревне трудно найти что-то достойное.
andreyal553
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
ylyb1 писал(а):ПРИВЕТ ВСЕМ! НЕДАВНО КУПИЛ 15Ю.УТРОМ ЗАВОЖУ ,ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТЫХ.ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА +8. 5 МИН ПОРАБОТАЛА ОБОРОТЫ РЕЗКО ДО 1200 ОБ/МИН.ПОТОМ ПРОГРЕЛАСЬ И ОПЯТЬ ХОЛОСТЫЕ ДЕРЖИТ НОРМАЛЬНО. ЭТО ВООБЩЕ КАК ,НОРМАЛЬНО?
Нормально, это когда завел и сразу 1200 либо чуть выше, в зависимости от температуры, у меня обычно в районе 1500, а потом по мере прогрева обороты плавно падают до оборотов ХХ. А то, что ты завел при +8 и обороты нормального ХХ - это не нормально. Может действительно РХХ мозги парит?
ylyb1 писал(а): Мне вообще не нравится как машина работает! На холодную прёт нормально,отзыв на педаль газа отличный.Как прогреется-нажимаешь на педаль газа, а ответ только через секунду. В пробках просто закалёбует!
У меня такая проблема вылечилась только заменой прошивки
ylyb1
ylyb1 писал(а):] Мне вообще не нравится как машина работает! На холодную прёт нормально,отзыв на педаль газа отличный.Как прогреется-нажимаешь на педаль газа, а ответ только через секунду. В пробках просто закалёбует!
У меня такая проблема вылечилась только заменой прошивки[/quote]
бош 7,9,7 шьется? мож сразу Январь 7,2 поставить?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
ylyb1
У меня на Январь 7.2. со стоковой прошивкой такая проблема была
ylyb1
Привет всем! Проблема с оборотами решилась! Снял вишку с ДТОЖ -там влажно.Откуда влага взялась-незнаю. Высушил,протёр-сегодня с утра+20,на холодную обороты 1200.Всем огромное спасибо!!!!
