RibakSW
Проблема первая. На неровностях дороги машину начинает кидать из стороны в сторону, постоянно приходиться подруливать. Сход-развал в норме. В чем может быть проблема.
Проблема вторая. На низких передачах(1,2,3) если отпустить газ то машина один раз дергаеться, и если нажать снова газ, то она тоже один раз дернеться. Где искать проблему?
Сам Самыч
по второй проблеме надо посмотреть тросик газа. Его крепление натяг и плавность открытия дроссельной заслонки. Может быть датчик. Посмотри также педаль газа все ли там в порядке, не мешает ли коврик и обивка механизму педали.
Valdemar
По первому: возможно на дороге колея, и это реакция на нее. Все зависит от настроек подвески и шин.
По второму: похоже на вход и выход из ПХХ решение одно перепрошивка.
Patrikman
подвеску проверял ? наконечники ? стойки ?
rfpfr.c
....ерунда...
westik2009
по первому пункту: резина в порядке? у меня такая проблема решилась заменой резины.
Chai
1. как вариант рулевой рейке пестец. supercool
ksv71
по первому-возможно стойки работают с разной жесткостью( время пришло, потекла одна, установлены патроны разных производителей на одной оси)
по второму- это срабатывает отсечка топлива по скорости(режим ПХХ), такова особенность прошивки(напрягает если-на перепрошивку)
AMAROCK
rfpfr.c писал(а):
....ерунда...
Аргументируем теперь.
RibakSW
Так дергаться она начала где то неделю назад, до этого было все нормально. Значит перепрошивка не поможет.
И плавать по дороге она стала дня два назад.
Как её можно проверить?
rfpfr.c
Acer1
1. Возможно резина, но еще лучше съездить на более качественный развал/схождение, там где смогут оценить положение задних колес. Может быть деформация кузова или задний балки, либо криво отрегулировали перед.
