IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
Шипение при легком нажатии тормоза под торпедой
По ходу ВУТ, раньше не было, или не замечал. Если нажать чуть чуть, то шипит безпрерывно, пока не вдавиш до упора. У всех так, или это признак неисправности?
-Vladislav-
Авто: Ваз 21102
признак неисправности... Вакуум мозга компоссировать начал...
IAmRock
-Vladislav- писал(а):признак неисправности... Вакуум мозга компоссировать начал...
доконает меня етот LEGO мало того что хрен разгониш, так теперь еще и не остановиш
-Vladislav-
Авто: Ваз 21102
у меня у знакомого уже год как шипит, но как тормозила, так и тормозит... просто звук шипешия напрягает. ну а если по хорошему - вакум под замену скорее всего...
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
скорей всего отходит вакуумная трубка. у меня в морозы после -35 шипит пока не прогреется
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
От этой заразы ещё и обороты будут плавать по чёрному
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Бывает в морозы. Забил. На максималку не влияет.
IAmRock
Окончательно зашипел вакуум, педаль стала дубовая, разобрал - все резинки целые, осталось грешить на клапан(а) в этой детали, но как ее разобрать ума не приложу. Новый такой же не хочу, а про торгмашевский никто из местных барыг не слышал, даже пересмеивались между собой и спрашивали где я такое слышал. Решил отремонтировать этот
МегаVolt
IAmRock
удачи
можно в принципе не только от торгмаша поставить и будет лучше чем с торгмаш, но там до кучи и ГТЦ надо менять, все зависит от того сколько готов потратить
Nikisch
Авто: ВАЗ 21111 99г инжектор
А если при нажатии тормоза начинает чего-то побрякивать под капотом?
IAmRock
Мож кто все таки разбирал этот клапанный механизм? Подскажите как, не хочеться поломать
svd
Авто: ваз-21103
Ну так че кто нить разбирал этот клапан в ваккумнике?
От себя добавлю я когда перебирал ваккумник сдуру смазал шток на котором сальник стоит смазкой ШРУС-4.Вообщем когда пришли холода под -20 смазка замерзла и ваккумник зашипел,несильно но зашипел.Вообщем кто будет перебирать-ставить ремкомплекты смазывайте чем нибудь морозостойким,или вообще оставляйте сухим шток.
