liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
usv писал(а):Днем еще как слепит.
ну да дальний это борщ, а ближний + туманки мне кажется ничего страшного, хотя достаточно чего то одного
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
usv писал(а):ПДД не зря написаны.
А где там написано что нельзя днем включать ближний и ПТФ,
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Ближний или ПТФ+габариты, но не ПТФ+ближний.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
usv
там не написано что нельзя
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Bibendum писал(а):Себе так сделал
надо тож так сделать
Bashka
Авто: 21099 2000
Г.у.М.а писал(а):Bibendum писал(а):Себе так сделал
Ага, оставил кнопку в "любимом" положении, утром выходишь в -35 морозец, включаешь зажигание, ключ на старт, а фик, там фары горят зачем то
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Bashka писал(а):Ага, оставил кнопку в "любимом" положении, утром выходишь в -35 морозец, включаешь зажигание, ключ на старт, а фик, там фары горят зачем то
На европанели - это не грозит. Ближний выключается, при выключении зажигания. Не важно, в каком положении кнопка. Если релюха не залипнет.
andreyal553 писал(а):На европанели - это не грозит.
Это ни на какой панели не грозит.Археолог тему поднял,а не прочитал ее.
andreyal553
Кстати - тема может стать "Хитом сезона". И чем ближе к Ноябрю, тем больше вероятность.
andreyal553
Владельцам ВАЗ 2115 и 21099 ,особенно тем кто кнопку аварийки оставил на старом месте,могу предложить использовать имеющийся у них и не используемый выключатель,чтобы добавочную кнопку не ставить.
Maikal
Авто: Ваз 21099-->Ваз 2114
usv писал(а):+3, особенно когда включен дальний и фары задраны... ну ооочень много света.
andreyal553
т808 писал(а):Владельцам ВАЗ 2115 и 21099 ,особенно тем кто кнопку аварийки оставил на старом месте,могу предложить использовать имеющийся у них и не используемый выключатель,чтобы добавочную кнопку не ставить.
Спасибо, за предложение. Но у меня кнопка аварийки на родном месте, проводка с неё не перебрасывалась.
А с выключателем, в европанели (ну если убрать принудительное включение габаритов, при включении кнопки ближнего) это правда? Ведь ближний можно включить, только после постановки их цепи под напряжение, включив габариты?
andreyal553 писал(а): Ведь ближний можно включить, только после постановки их цепи под напряжение, включив габариты?
По штатной схеме - да,но ведь тема была по переделке кнопки включения ближнего без включения габаритов.Правда это только к европанели относится.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Тема с включением только ближнего - супер тема. Была мысля, что было бы круто включать только 2 передние фары, а все остально нафиг не нужно. И так все просто оказалось. Для полного счастья еще бы задние 2 габарита тоже бы зажигать вместе с ближним.
Yasha05 писал(а):Для полного счастья еще бы задние 2 габарита тоже бы зажигать вместе с ближним.
И это осуществимо,но не вижу смысла это делать днем.
Особенно не желательно для моделей -15 и -11,т.к. у них сдвоены задние габариты и стопы.А это лишний риск для задницы вашего авто.Тут конечно здорово третий стоп выручает.
Yasha05
А если сломать перегородку в кнопке, включить только ближний и включить дальний, то обе нити будут гореть в этом случае?
Когда на попе габариты горят, все равно заметнее.
Yasha05 писал(а): сломать перегородку в кнопке, включить только ближний и включить дальний
А дальний включишь,потянув весло на себя?
Yasha05 писал(а):то обе нити будут гореть в этом случае?
Конечно!
Они и не ломая перегородки вместе будут гореть,если на ближнем на себя потянешь.
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Сомневаюсь.
Yasha05
т808 писал(а):А дальний включишь,потянув весло на себя?
Нет, дальний рычаг от себя, чтобы постоянно горел.
Yasha05
Сломав перегородку в кнопке и нажав ее на заведенной машине,включится тот свет,в каком положении будет подрулевое весло.Вот и все.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
vazbl4
Авто: 2115
я чет проблемы не вижу или это у тех у кого гена на 60 ампер запаривается? с ближним езжу и еще кучу всего включаю.раз в 4 месяца подзаряжаю акб для профилактили. комп всегда 12.5 показывает када в машину сажусь не заведенную. кто т тут писал что с ближним светом это по пацански ну или габариты и птф(плюсую) всегда так ездил:rullezzz
vazbl4 писал(а):всегда так ездил
АКБ хотя бы лет 7 служит без замены?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
т808 писал(а):Но зачем при этом жечь кучу лампочек в салоне(тем более на приборке их не так легко менять),на освещении номера,габаритах передних и задних(а в 2115 их там 4 шт.)Предлагаю простое решение
решение отличное. Но: у меня лампы приборки через регулятор запитаны, и светят не на полную (комфортно подрегулировал и забыл), соответственно почти вечные (так у всех?). Второе: попадётся молодой гаишник, и увидев не горящие сзади габариты пое...т мозг с нештатным подключением (возможно в большей части РФ и не актуально, но... ).
Подумываю о туманках, тем более что проводка и кнопка с завода стоят. Раньше останавливало редкое использование (раз в сезон) и камнями из под колёс их часто бьёт, и в сырую погоду пол часа - и всё в грязи по трассе. А ещё слепят они встречку, ктоб что ни говорил. А правильные туманки ближнего света дороже 1,5-2 тыров будут.
