nihil
Здравствуйте.
Купил 2115. В салоне переставили контроллер. Был 21124-1411020-12. Поставили от Калины 21124-1411020-42. Заметил что стала медленно реагировать на педали сцепления и газа. Иногда начинают обороты ХХ скакать с 1,5 до 2 тыс. Посмотрел на контроллер, а на этикетке прошивка I303CD04. На chiptuner.ru про неё написано следующее: "имеет ошибки в алгоритме ХХ, практически сразу же заменена на I303CE05".
Вопрос, можно ли прошить этот контроллер новой прошивкой, или просить, чтоб контроллер поменяли?
И еще вопрос, какую лучше залить прошивку: I303CE05 или I303CF06?
Может еще кто ответит чем они отличаются?
Заранее спасибо.
D_K_
21114-... а не 21124 по видимому. А смысл такой замены? Если салон - диллер продающий новое авто - пусть и ставят родной с последней прошивкой I317DB04. Мало ли они вам поставили, может бу-шный бракованый откуда знать. Тем более с первой прошивкой признанной глючной
nihil
Тот который был, с кондиционером плохо работал, вот и поставили от калины, сказали, что "заточен" под кондиционер. Но в этом проблемы с ХХ.
Кстати с кондиционером стала реально лучше ездить cry
D_K_
Ну тогда просите перешить Калиновский блок на последнюю прошивку ссылкаясь на нестабильный холостой ход, а там видно будет
Кхм.... А педаль сцепления то причем? Там чистая механика. Это скорее самовнушение (про педаль газа) что раз прошивка глючная то должны быть неполадки. А что хочет видеться - то и видится.
nihil
Про внушение, врядли. Скорее я привык к другим реакциям на действия педалей, у меня 2-е 2115. И старенькая 2001 года однозначно реагирует на педали. А на новой, описывать трудно, тут поездить надо...
