alex_586
Всем доброго времени суток. Ребят дело вот в чём. Сегодня при длительной поездке, случилось следующее, когда стоял с работающим двигателем, обороты начали прыгать, почти заглохла, а потом заглохла, и завелась раза наверное с 5 как бы не с 7. И при движении при нажатии на педаль газа машина почти что хлохнет, а отпускаешь нормально работает, а потом нормализуется. Это что может быть модуль зажигания умирает или в чём проблема, помогите пожалуйста
в804ну
alex_586 писал(а):
alex_586
машина какая? что за двигатель?
смотри ДПДЗ
alex_586
в804ну писал(а):
alex_586 писал(а):
alex_586
смотри ДПДЗ
Машина Ваз 2111, движок 1,5 8v. Думаешь он виноват??
irbit
alex_586
БК есть? ошибки?
проверь ДМРВ
и давление в топливной рампе
alex_586
irbit писал(а):
alex_586
БК есть? ошибки?
проверь ДМРВ
БК есть, ошибок ноль, ДМРВ менял зимой
Anruf
alex_586 писал(а):
irbit писал(а):
alex_586
БК есть? ошибки?
проверь ДМРВ
меряй: 1. сопротивление катушек МЗ
2. напряжение на ДМРВ (0,96 должно быть) (не факт что за время с зимы он не умер.)
3. давление топлива на разных режимах.
4. можно еще померить сопротивление ВВ. (это уж больше для профилактики Smile )
ЗЫ это для начала
lol1
хотя для начала - заполни профиль
