rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Может ли БК х15 определить тип ЭБУ?
У товарища отсутствует наклейка на ЭБУ, если подключить мой БК х15 мультитроникс можно ли определить тип контроллера Январь или БОШ, насколько помню при скидывании клеммы с аккума идет определение типа контроллера. Но где увидеть Январь или БОШ.
Спасибо!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
rruslan писал(а):Но где увидеть Январь или БОШ.
В "Дисплее установок". Вот, только не помню 1 или 2.
Вот с типом ЭБУ засада. Определяется протокол. И какой определится - не факт, что достоверный. У меня М73 определяет как Бош 79.
А, вообще, в этой теме - советуют к диагносту обратиться.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=252186
rruslan
andreyal553
[quote="andreyal553"]. И какой определится - не факт, что достоверный
Вот и я о том же , а другой способ есть? Диагносты могут определить или тоже будут в догадках?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rruslan писал(а):Может ли БК х15 определить тип ЭБУ?
если коротко - нет.
rruslan
Rover_61reg
Спасибо! А мотортестер покажет?
Rover_61reg
rruslan писал(а): А мотортестер покажет?
Должен, но тока в виде 2111-хххххх
