pomozov888
Авто: ВАЗ 2114
Всех с наступающими!!! Помогите такая проблема. Незнаю связано это между собой как то.... на днях ездил с Чехов на присягу к брату на перекуре заметил что колесо подспустило- накачал поехали дальше. Попал в занос на 180 градусов. И в итоге все норм доехал до Чехова. С Чехове начал замечать что машина чуть козлит на маленьких скоростях то есть подпрыгивает. Смотрим на след день ещё немного смутило колесо. Я опять подкачал. Автосервисы все закрыты были чтоб колесо посмотреть. Поехал домой. Вроде норм было 100 км как проехал. Начал замечать что при наборе скорости от 80 жуткая вибрация машины но никуда не уводит. Смотрю колесо опять спускает почуть. Думаю запаску поставлю. Поставил поехал но вибрации на скорости и прыгание на небольшой скорости остались. Ещё заметил при торможении что то стучит в районе переднего левого колеса. Менял колесо которое спускало правое переднее. Машина 2114
Авто: ваз-21154.2007г.в.
pomozov888
Авто: ВАЗ 2114
Хз. На вид не видно. Сейчас праздники. После поеду в сервис. Ещё сам рсмотрб визуально все
