mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
менял крестовины...пометил валы...между собой соединил как и были...хвостовик повернул на 180 градусов относительно того как было...к редуктору прикрутил практически на бум....после того как все собрал прокатился...развил скорость до 120...вибраций ни каких...не ощущалось...про балансировку...кто то считает нужным помечать все части кто то считает что балансируют каждую часть отдельно...хвостовик совсем без баланса только основные составляющие кардана...и еще...на новых поставленных крестовинах были спец колпачки для смазки крестовин разве они уже не влияют на балансировку?!и плсю..выбивал крестовину не удачно закрепил кардан он вылетел и я молотком по нему треснул итог: не большая мятина..значит центр тяжести тоже сместился...опять таки дисбаланс?!?!?.
сейчас ехал 130...идет легкая но заметная вибрация...
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
mik21074i писал(а):менял крестовины...пометил валы...между собой соединил как и были...хвостовик повернул на 180 градусов относительно того как было...к редуктору прикрутил практически на бум....после того как все собрал прокатился...развил скорость до 120...вибраций ни каких...не ощущалось...про балансировку...кто то считает нужным помечать все части кто то считает что балансируют каждую часть отдельно...хвостовик совсем без баланса только основные составляющие кардана...и еще...на новых поставленных крестовинах были спец колпачки для смазки крестовин разве они уже не влияют на балансировку?!и плсю..выбивал крестовину не удачно закрепил кардан он вылетел и я молотком по нему треснул итог: не большая мятина..значит центр тяжести тоже сместился...опять таки дисбаланс?!?!?.
Вообще на куардане есть метки изначально ( наблюдал не на одной машине) От вмятины вряд ли дисбаланс. А 130 на классике как то уже некомфортно так что имхо можно забить ( если до 130 все ок)
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
mik21074i писал(а):сейчас ехал 130...идет легкая но заметная вибрация
И что?
Балансировка колес?
Состояние резины?
Сход/развал?
Тормозные диски/
барабаны(настойчиво выделяю)?
Подвесной?
Состояние подвески, наконец?
Ты точно уверен, что все перечисленное в идеале?
Просто при разбалансировке кардана, вибрация появляется на гораздо меньших скоростях.
mik21074i
ну я не первый раз 130 то ездил:)если один еду то скорость 130-140...и норм все...и маневры совершаються да и едет нормально...вот если маму папу сестру везу то не больше 100!!!..а один постоянно гоняю...
mik21074i
в подвеску не разу не лазил, подвесной проверял три дня назад не люфтит крутиться легко и тихо...как его еще проверить?
сход развал тыщ 50 назад должен быть отрегулирован:)диски 30 тысяч назад были в норме...барабаны 20 тысяч назад норма....дело в том что буквально утром летел под 140 а то и 150 и вроде все в норме..а тут вдруг на 130..вибрировать начало...на скорость и тягу не повлияло...сбавил до 110 прекратилась вибрация...120 потом все отлично...
mik21074i
Dik 2107 писал(а):А 130 на классике как то уже некомфортно
ну наверно смотря на какой классике...я в своей себя комфортно чувствую...а вот на другой меня возили...так же примерно...страшновато уже при 120:)
Dik 2107
mik21074i писал(а):Dik 2107 писал(а):А 130 на классике как то уже некомфортно
Не забудь проверить гайку в серендине кардана, у меня как то открутилась (офигел вообще, пришлось машину бросить т.к на работу опаздывал, а вечером офигел как просто ларчик открывался). Но это в в твоем случае вряд ли ( у меня она полностью открутилась) у тебя может просто ослабла? Ну и др варианты могут быть конечно, по советам очень сложно ориентироваться. Сколько помню самому приходилось доходить до правильного ответа, правда старался отписываться о результате
mik21074i
за 70 тысяч не ослабла а тут вдруг на тебе и ослабла?!?!при условии что я ее не трогал и даже не знал что там гайка есть
mik21074i
проехался сегодня...вибрация идет на 130 и после не очень сильная не досаждает особо... по ощущением похоже что балансировка...или покрытие такое...?! но что странно на 120 спокойно едет как с газом так и без!
user2107
Авто: ВАЗ-2107, 1.5, карбОззи, БСЗ, 1998
Может вибрация и раньше была, но ты не обращал внимания? а теперь более чутко прислушиваешься. если нет, то замена крестовин и явилась причиной. вал отбалансирован под родные крестовины, и теперь чтобы он был в идеале, его надо опять балансировать, я так думаю. только где их балансируют, вопрос. а пока можно использовать эту вибрацию как ограничитель скорости для безопасности и экономии топлива.
mik21074i
user2107 писал(а):Может вибрация и раньше была, но ты не обращал внимания? а теперь более чутко прислушиваешься. если нет, то замена крестовин и явилась причиной. вал отбалансирован под родные крестовины, и теперь чтобы он был в идеале, его надо опять балансировать, я так думаю. только где их балансируют, вопрос. а пока можно использовать эту вибрацию как ограничитель скорости для безопасности и экономии топлива.
может и была но я внимания не обращал...а новые крестовины поставил стал более чутко наблюдать за поведением машины и заметил...сегодня ехал груженый...ни какой вибрации идет отлично...прям кайф ловил от езды (гайцы засранцы только из далека стрельнули радаром своим 128 км настреляли:()...по поводу расхода не сказал бы что он сильно выше...разгон плавный размеренный...педалью газа работаю аккуратно..и скорость набирается и бензин в баке остается...стрелка эконометра на границе красного и зеленого...залил 10 литров проехал около 130 км трасса 40км город 20км трасса 50км бездорожье 20км сейчас столько сколько было до заправки!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
mik21074i писал(а):(гайцы засранцы только из далека стрельнули радаром своим 128 км настрелял
Скока выписали?По идее рублей на 300 тянет.
mik21074i писал(а):кто то считает что балансируют каждую часть отдельно
Ну в принципе оно так и есть,вот только качество так себе,автоваз даже не отпирается от этого.
mik21074i писал(а):.хвостовик повернул на 180 градусов относительно того как было..
А это зачем, для эксперимента? Я бы попробовал вернуть всё назад.
mik21074i писал(а):!и плсю..выбивал крестовину не удачно закрепил кардан он вылетел и я молотком по нему треснул итог: не большая мятина..значит центр тяжести тоже сместился...опять таки дисбаланс?!?!?.
А вот это не есть хорошо!
mik21074i
нет не для эксперимента...а из за собственной невнимательности...сначала собрал потом поглядел че собрал как обычно во общем...а разбирать уже не стал...
ну ведь на самом хвостовике ни каких балансировочных грузиков нету...значит он не балансируется...и не должен влиять на биение...он короткий и жестко крепиться к редуктору....
да 3 сотни (2 б километра еще и там уже за тысячу штраф выходит вроде)...еще хотели приписать не пристегнутых задних пасажиров но я их отговорил это делать:)
жаль не запомнил сколько спидометр казал...ну вроде к 140 где то...
Robinzon 54
mik21074i писал(а):ну ведь на самом хвостовике ни каких балансировочных грузиков нету...значит он не балансируется...и не должен влиять на биение...он короткий и жестко крепиться к редуктору....
А слабо попробовать вернуть на место, ну минут десять займёт,может чего и изменится,особенно для человека который передвигается с такой скоростью?!
Примерно так оно и есть,видать нравится скорость или не нагонялся еще,у меня супруга так ездит,а мне не к чему тише едешь меньше должен,предпочитаю соточку очень размеренно в меру быстро и безопасно,всё что свыше только на обгонах!!!
mik21074i
Robinzon 54 писал(а):Примерно так оно и есть,видать нравится скорость или не нагонялся еще,у меня супруга так ездит,а мне не к чему тише едешь меньше должен,предпочитаю соточку очень размеренно в меру быстро и безопасно,всё что свыше только на обгонах!!!
скорость нравиться....я как права получил по началу вообще не гонял...только строго по правилам...а после года владения ими начал гонять..но не всегда...если по незнакомой дороге еду пусть даже хорошей то правил держусь!!!(стаж 2 года 2 месяца)
а максимальная скорость зависит от настроения...в основном не больше 120...утром рано часов в 6 (на работу езжу)люблю припустить как следует:)
в населенных пунктах по спидометру 70 еду превышением не считается вроде как:)
Robinzon 54
mik21074i писал(а):по спидометру 70 еду превышением не считается вроде как
Спидак сливает на десять км,да и погрешность радара примерно такая же,главное быть внимательным и не наехать на живое препятствие это уже шок на всю жизнь,враг не скорость,а неосторожность и невнимательность!
mik21074i
ну в населенных пунктах яснее ясного что надо быть внимательнее аккуратнее чем на трассе...а скорость там поток задает...и смысла по городу гонять вообще нету..сколько раз убеждался..те кто со светофора резину жгет и мчит как бешанный... стоит и ждет меня на следующем красном:)а я как раз к зеленому подкатываю и хоп я первый пока он там кочегарку свою раскочегарит:)и экономия топлива тут явная:)и неоспаримая:)
Robinzon 54
mik21074i писал(а):а скорость там поток задает...и смысла по городу гонять вообще нету..сколько раз убеждался..те кто со светофора резину жгет и мчит как бешанный
Бывает есть необходимость,но больше 90 до первой остановки редко удается,сам такое практикую,но крайне редко и в особо важных случаях,когда ну просто край как надо(себя не оправдываю просто грешен,но очень редко)
mik21074i писал(а):а я как раз к зеленому
А вот это истинная правда едь 60 и попадешь в зелёную волну,кучу времени можно сэкономить.
mik21074i писал(а):и экономия топлива тут явнаяSmileи неоспаримая
Ну как водится плавный разгон и торможение,лучший друг бензобака.
mik21074i
Robinzon 54 писал(а):Бывает есть необходимость,но больше 90 до первой остановки редко удается,сам такое практикую,но крайне редко и в особо важных случаях,когда ну просто край как надо(себя не оправдываю просто грешен,но очень редко)
ну да бывает не спорю...но тут больше выигрывать получается "игрой в шашки" с незначительным превышением скорости потока...нежели лететь сломя голову...помню как то с джипом ехал он видимо через чур торопливый...я его на каждом светофоре обгонял...после он догонял обходил и снова ждал на светофоре...после видимо разозлился и пролетел на красный!!!больше я его не видел славу богу:)
TALLER
Авто: vaz 2106
u nas v gorode zavod kardannih valov tak nasil tuda kardan i obschalsa s umnimi ludmi balansirovat, nado!
esli negde to nado stopornie kol,ca stavit,(starie) na svoi mesta (shtobe krestovina novaya stala na staroe mesto)
no esli u tya do 130 vse normal,no yabe nicho netrogal
Bart2
mik21074i писал(а):...и еще...на новых поставленных крестовинах были спец колпачки для смазки крестовин разве они уже не влияют на балансировку?!
Тавотница.
Видал такие крестовины на классику. Не наши какие-то. Брать не стал и думаю тавотница на классику - зло. Раз уж стопорные кольца надо ставить в старое положени, то что уж говорить о здоровенной тавотнице торчащей из крышки крестовины!
Вибрация на 130? Возможно и от чудо тавотницы. ИМХО, т.к. откуда точные данные? Но раз уж помечают хвостовик редуктора (ИМХО никчему) и обе части кардана.
Кстати, по грамотному, надо подбирать стопорные кольца по зазорам крестовины-кольца. Только я не видел в продаже таких колец, а продавцы не слышали о них.
