Sinbad
При торможении появляется скрежет в районе правого заднего колеса. После замены барабана (старый бил), скрежет уменьшился но не пропал.
В чем может быть проблема?
Volgan
засираются они быстро, особенно в грязную и мокрую погоду, а еще если е тебя литье стоит, то еще больше, забей или поставь дисковые =)
graff
Может поможет,...
Был скрежет, но тихий... в том же месте... поменял троса стояночного тормоза - прошло, но через пару недель изредка стало повторяться, еле слышно правда, но точно такой же звук... Выкинул и заменил металлические распорные планки (те которые колодки снизу и сверху распирают) - теперь не слышно уже около 3 недель. :cool:
Drawde
Такое может быть при неотрегулированном ручнике, он должен держать машину на 3 шелчке, если шелчков больше то и зазор в колодках больше следовательно место для грязи тоже больше, есть еще больное место, это тормозные цилиндры, проверить просто:
1. если при торможении ручником скрежета нет значит тормозные цилиндры, они могут как подтекать так и закисать, ремонта на долго нехватает Sad
2. если при торможении ручником скрежет есть значит грязь, снять тормозной диск прочистить канавки "зашкурить" колодки, собрать все назад отрегулировать ручник!
И на всякий случай: ручником тормозить аккуратно, желательно чтобы рядом на дороге не было машин, блокировать ручник не нужно, нужно его тянуть плавно, при этом не давать зафиксироваться, тоесть держать кнопку нажатой.
P.S. Если ход рычага ручника большой а регулировать нет возможности(времени), в сырую погоду лучше его держать включенным в положении при котором он не тормозит машину.
Sinbad
Всем спасибо за помощь. Причина оказалась в грязных тормозных колодках, подтекал задний правый тормозной цилиндр. Поменял цилиндры (заодно и левый), почистил колодки, скрежет исчез.
ЗЫ. Если кто будет менять задние тормозные цилиндры прикупите тормозные трубки. У меня наконечник на одной трубке закис, и когда я его стал выкручивать, стала скручиваться сама трубка. В общем повезло, что в гараже была запасная.
Barit
Если "наконечник на одной трубке закис", то не обязательно его крутить. Как вариант: освободить цилиндр, держать наконечник ключом и крутить цилиндр. Трубка тогда не скрутится.
Volgan
помоему это ни как вариант, а единственный вариант, я када спереди менял, именно суппорт крутил, а трубку ключем держал.
