Sprite
После переноса модуля зажигания на новое место в этой теме, понял, что 2 провода длинноваты, хотел их укоротить со стороны МЗ, стянул резиновый кожух и понял, что они просто обжаты, но токопроводящий провод какой то странный, как будь то не из металла, и припаять его не получится. Провода Цезарь силикон.
Вот решил купить ВВ провода от другой модели ВАЗ, там где они покороче. Есть какие нибудь отличия ВВ проводов от разных моделей, кроме длинны. И какие самые короткие.
Или проще укоротить старые, но точно ли там есть металлический провод?
Лёха198
колпачки у классики и ПП разные, и длина естессна
vsmax
ЕвгеничЪ
жесть, купить новый комплект только потому что старый длынный...
может заняться чем то более полезным? Smile
если уж очень беспокоит длинна проводов, то прихвати их между собой пластиковыми хомутиками, можешь лишнюю длинну сделать "кольцом"...
зы не читал ту тему... а для чего перенес в двух словах?
Sprite
Ну может Ты и прав, просто ВВ пора менять, уже больше 30 тыс. прошли, вот и решил взять покороче.
Перенос модуля подальше от двигателя и повыше, чтобы меньше грелся и чтобы всякое гоуно на него не летело.
Andreiko
Sprite
Возьми два-три комплекта и набери из них проводов более-менее одинаковой подходящей длины. Сердечник провода большого сопротивления, поэтому, понятное дело, никакой пайки там нет, да и паять особо нечего, он, фактически, не из металла сделан Smile
rattle
Я тут с лоховскими вопросами влезу..Почему на ту же газель с обычным змз одни вв провода, а на крайслеровское пихло, уже обычные не подходят, онли крайслеровские..А из чего они там сделаны, почему их менять надо, что в них изнашивается?
Sprite
Это не бюджетно.Smile
Из чего тогда сделан сердечник?
И как изменится сопротивление, если наконечник будет не просто обжат, а припаян, я же не в середине разрезать и спаивать собрался, а на конце.
Serёga 061
в этих проводах сердечник - графитовая нить. Обжимается так, что бы соприкасалась с наконечником. Говорят, (сам не видел), что в старых "дубовых" проводах сердечник был медным.
Aleksey1975
Sprite писал(а):
спаивать собрался
Таки он потому обжат, что пайка потечёт от петниратуры. Да и окисляется она оч быстро, геморой обретёшь supercool
Sprite
Serёga 061
Aleksey1975
Понял, спасибо! Drinks or Beer
