PILOTEX
Авто: ВАЗ 21112
Привет всем! что делать если компресия на 3 цилиндрах 14 а на 4-м всего 6 ? Пробег 70000км тяга дв-ла пропала после примерно 10-15000 никакая диагностика на СТО не дала ответа почему нет тяги пока после 50000 сам не померял компрессию , по советам попробовал сделать раскоксовку после чего компрессия упала с 9,5 на 6 Кто подскажет в чем причина и как бороться? Заранее благодарочка
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Налей масла в цилиндр с плохой компрессией, потом замерь повторно. Если компрессия поднялась- разбирать двиг, если нет, то для начала снимать голову, смотреть клапана. Дальше видно будет.
Dima_b писал(а):Налей масла в цилиндр с плохой компрессией, потом замерь повторно. Если компрессия поднялась- разбирать двиг, если нет, то для начала снимать голову, смотреть клапана. Дальше видно будет.
Первый раз тут вижу правильный совет по делу и без ехидства!!!+1
PILOTEX
Авто: ВАЗ 21112
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
21111 это карбюратор, я правильно понял?
Если карб, то 70000 маловатый пробег, конечно если только летом и в сад ездили, то может быть.
По существу 14 компрессия многовато, мне кажется, видимо поршневой кирдык. До этого компрессию не мерял? Сравнить бы.
jecson
Авто: Антара,Шаран
PILOTEX писал(а):пробовал, поднимает до 8
ну коли так,скидывай башку,клапан сгорел
тимыч 2111
jecson писал(а):пробовал, поднимает до 8
Если с маслом компрессия поднимается, то это поршневая, а если нет то клапан. Но башку всеж снять и посмотреть что и как лучше будет.
Dima_b
jecson писал(а):ну коли так,скидывай башку,клапан сгорел
Как раз нет.клапан цел, проблема с кольцами скорей всего...
jecson
Авто: Антара,Шаран
тимыч 2111 писал(а):jecson писал(а):пробовал, поднимает до 8
с маслом компрессия при нормальных клапанах и куевой поршневой подскакивает минимум до 14-15,а тут разница в 2очка
пример,прошлым месяцем приехал товарисч на 99 типпо троит,замер компрессии во всех 12 в третьем 6,лью масла меряю 8,вскрываю башку выпускной клапан на половину сгорел,ну это и не мудрено он полгода на троящей движке ездил,после замены клапана и притирки компрессия во всех горшках по 12
Последний раз редактировалось: jecson (08 Май 2010 14:42), всего редактировалось 1 раз
PILOTEX писал(а):Привет всем! что делать если компресия на 3 цилиндрах 14 а на 4-м всего 6 ? Пробег 70000км тяга дв-ла пропала после примерно 10-15000 никакая диагностика на СТО не дала ответа почему нет тяги пока после 50000 сам не померял компрессию , по советам попробовал сделать раскоксовку после чего компрессия упала с 9,5 на 6 Кто подскажет в чем причина и как бороться? Заранее благодарочка
А чем и как раскоксовку делал,напиши пож.
PILOTEX
Авто: ВАЗ 21112
Это универсал 2007 гв , инжектор. Я думаю что если бы клапан подгорел , то за 55000 с момента пропадания тяги уже дв-лю кирдык приснился бы по крайней мере от клапана ничего не осталось бы. А так какая-никакая компрессия все таки есть...
тимыч 2111
jecson
У него без масла в трех цилиндрах 14 очков, многовато. Я тоже думаю что на цилиндре где 6 очков может быть клапан, но может и перегородка прогареть или колечко сломаться. Все равно вскрывать двиг надо и делать.
Dima_b
Один фиг снимать голову. вот с неё начни, потом отпишись.
PILOTEX
Авто: ВАЗ 21112
ОК парни, понял.
Буду надеятся , что вопрос в клапане. Разберусь- напишу. Всем благодарочка
jecson
Авто: Антара,Шаран
согласен,че тут гадать на кофейной гуще,один хрен башку скидывать,там вскрытие и покажет
PILOTEX
Авто: ВАЗ 21112
Все, скинул голову, причиной оказалась трещина клапана выпускного размером 2мм в глубину но еле заметная по ширине . Поменял клапан, сальники всех клапанов, притер клапана и их седла , спланировал голову, собрал и пожалуйста- 1й,2й-13,5 3й-4,2 4й-4. Машина у меня с нуля так не летала как сейчас
Dima_b
PILOTEX писал(а):3й-4,2 4й-4
не понял..
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
PILOTEX писал(а): 3й-4,2 4й-4. Машина у меня с нуля так не летала как сейчас
не фига себе...как это?
coolboy
Авто: РЕНО
PILOTEX писал(а):Все, скинул голову, причиной оказалась трещина клапана выпускного размером 2мм в глубину но еле заметная по ширине . Поменял клапан, сальники всех клапанов, притер клапана и их седла , спланировал голову, собрал и пожалуйста- 1й,2й-13,5 3й-4,2 4й-4. Машина у меня с нуля так не летала как сейчас
Под пивом, наверное, конец месаги писал - от радости ошибся
PILOTEX
Авто: ВАЗ 21112
Не парни, не ошибся . Мерял несколькими приборами, по правилам и без пива
Щас проехал 600км - самолет. Правда клопов надо погонять уже , слышно стук немного. После еще раз померяю, напишу
coolboy
Авто: РЕНО
PILOTEX писал(а):Не парни, не ошибся . Мерял несколькими приборами, по правилам и без пива
в 3и 4 горшке компрессия 4 очка??????????? Как она может быть самолетом? Его колбасить должно...
Proteus
coolboy писал(а):PILOTEX писал(а):Не парни, не ошибся . Мерял несколькими приборами, по правилам и без пива
У меня давеча прокладка ГБЦ прогорела между 2 и 3 цилиндрами. В одном компрессия 4,6, а в другом -- 6,2 была. Колбасило беднягу так, что чуть из-под капота не выпрыгивал, и не ехал нифига. 500 об/мин на холостых держал и все. Давишь на газ, а обороты поднимает ееееееле-еле.
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
тимыч 2111 писал(а):21111 это карбюратор, я правильно понял?
Ну, как может быть многовато? 14 на мой взгляд хорошая компрессия, у меня на Приоре 16.
PILOTEX
Авто: ВАЗ 21112
Точно ошибся- в 3м-14, 4м-14,2
PILOTEX
Авто: ВАЗ 21112
И снова я ! Компрессию сделал, теперь новая проблема. Проехал после ремонта 800 км и вернулся к тому, с чем боролся . Машина снова тупит, проседают обороты при запуске до 500 , почти глохнет. На ходу как будто кто то сзади ее держит не дает разогнать. На нейтралке , наверное , и то лучше едет.... Двигло работает неустойчиво на ХХ Что может быть, как бороться????
