Сергей123456
собственно вопросы вот в чём))рядом с замком багажника есть 2 болта торчащие(один рвёт уплотнитель двери )
для чего они служат... есть довод что для "доводки" так как в нижней части замка есть с правой стороны отверстие с дыркой которое имеет ход внутрь(пружинка там) кто с такими сталкивался?и у кого есть?
второй на двери моторедуктора дворника есть какой то регулировачный винт что знает что он регулирует....скорость или что?
а ещё была проблема что уплотнитель закрывал сливное отверстие с низу багажника и там заржавело из за того что отверстие закрыто было щас вроде исзбавился от этого подбиванием металла ввверх (на котором держится уплотнитель)
заранее спасибо!!!
алексей6699
на эти шпильки прикручивается "зуб", который попадает в
для того, чтобы дверь на ходу влево-вправо не болталась
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=242599&highlight=
почитай
ничего он не регулирует, это опора вала эл. двигателя, крутить не надо
Сергей123456
+ одна полоска не отапливает заднее стекло видна маленькая дырочка в сплошной линии (лыжами зимой наверно повредили) кто как с этим справлялся? есть предложение маленький проводок подложить и прозрачным скотчем...?Ммм??
фото не получилось добавить так что вот ссылка на залил )
http://slil.ru/29159392
алексей6699
ХЗ, забей
Сергей123456
почитай
спасибо я видел эту статью читал) (в продаже шпильку не видел...) посмотрите фото ...а то например видел разные болты оди рядом друг хдругом а дригие в разных местах...
а если это опора двигателя то почему она имеет затычку которая выкручивается...?
Сергей123456
ну хочется чтоб норм было...а то надоело...мешает чуть.... а менять весь накладно и геморно..)
алексей6699
что-бы затыкать от пыли ROFL
а полегче фото нет? я сейчас на 3G, буду месяц ждать, пока закачается
Сергей123456
ну ещё легче усли загрузить норм на форум но чтот не получается во весь экран полноценое фото
алексей6699
посмотрел, если шпилька рвала резинку уплотнителя, значит дверь просела вниз, петли или убитые или отпустились, посмотри по ссылке, там это было, а зуб отдельно продаётся
kozzy
гугл выдает такую штуку:
Сергей123456
[img]http://photofile.ru/users/aksenka/200001372/200011354/[/img]
