tutaev
Машина калина, при пуске двигателя с включенной печкой, запазло горелым. Если печку не включать, то все ОК!
В чем дело, куда лезти? может типовая поломка ...
не разу не разбирал калину, устойство типа девятки? нет схемы ...
SM23
Да скорее всего запах попадает из моторного отсека через фильтр салона. Если печку не включать естественно запах не затягивае5тся в салон. А пахнет возможно пригоревшим маслом, которое попадает из под прокладки на коллектор.
tutaev
все оказалось проще, завод изготовитель наколхозил с проводами на попагрейки, взяв плюсы от "ЧЯ", перебившись, замкнув на массу у кулисы, провод длинной в метр, стал гореть! Печка работала Smile просто выдула дым ...
долго прокувырялся с подсоединением проводов на кнопки подогревов, так как не было схемы... (из разъемов повываливались провода, небыли даже толком зажаты!)
Вторая калина за неделю, поражаюсь отнешению завода к производству авто wwow
