makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
5-я дверь греметь стала при езде, после регулировки не сильно лучше стало, ответная часть износилась и в замке все оси болтаются сильно, менять надо. В продаже видел замки для багажника с коническим штырем на замке и углублением в ответной части, в магаз говорят они на ам после 2003 ставятся. Подойдет ли новый замок и ответная часть на кузове на место старого??
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
makaron2112
ставь старый, новый ничем не лучше.
Ankol
Авто: 21124 2006г 1.6V16
Gloom писал(а):ставь старый, новый ничем не лучше.
makaron2112
Большое спасибо, поехал за старым, заодно уплотнитель новый прикуплю, взамен прохудившемуся.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
makaron2112 писал(а):Большое спасибо, поехал за старым, заодно уплотнитель новый прикуплю, взамен прохудившемуся.
отпишись пожалста, когда поставишь, результат каков? мне бы тоже надо...
makaron2112
купил сегодня только мам замок на дверь, ответной части на кузов не нашел во всем городе, только нового образца везде... завтра ёще в пару дальних магазинов наведаюсь =(
Ankol
Не сочтите за рекламу: старый видел в авто лиге на Ленина и авто дом 24.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
makaron2112 писал(а):ответной части на кузов не нашел во всем городе
Наверное не правильно спрашиваешь, спрашивай "восьмой" фиксатор багажника.
Gloom
max-np-max писал(а):спрашивай "восьмой" фиксатор багажника.
у восьмерки не такой
max-np-max
Gloom писал(а):у восьмерки не такой
Может быть, я не знаю какой на самом деле у восьмерки, но ,где я покупал и в другом магазе, он шел именно как восьмерочный. можно перепутать вот с этим, но там хорошо видно отличие.
makaron2112
Ankol писал(а):в авто лиге на Ленина и авто дом 24.
спасибо, на всей 2 Волжской нет и авто доме 24. А вот на Ленина тоже видел недели 2 назад, но ехать уже некогда было и далековато.
max-np-max писал(а):"восьмой" фиксатор багажника
он точно не такой
makaron2112
всё купил и поставил? отрегулировал. Если раньше чтоб закрыть 5 дверь нужно было её сильно хлопнуть, то теперь достаточно бросить с высоты 10 см, она тихонечко закрывается, ничего не бренчит!
Vit59
Авто: 2112 2004
makaron2112 писал(а):5-я дверь греметь стала при езде, после регулировки не сильно лучше стало, ответная часть износилась и в замке все оси болтаются сильно, менять надо. В продаже видел замки для багажника с коническим штырем на замке и углублением в ответной части, в магаз говорят они на ам после 2003 ставятся. Подойдет ли новый замок и ответная часть на кузове на место старого??
Надо просто измерить расстояние между болтами и если оно совпадает то подойдёт. Если нет, возможно, придется расширить отверстия.
Новый замок однозначно лучше и не зря его стали устанавливать. Штырь исключает продольные и поперечные перемещения двери при езде.
archiar
или в старом варианте сточить носики у замка ( она ими бьется при закрывании об фиксатор багажника)
