zOnk
После 126 КМ/Ч начинает пищать,можно ли как это отключить или сделать писк например после 140 допустим?
ССА
там должна быть функция настройки максимальной скорости,у тебя наверное стоит на 126 км/ч,почитай инструкцию
andreyal553
Не - должна быть, а она есть.
+мульон!
ССА писал(а):
почитай инструкцию
Очень полезная штука!
Guzh
Счетмаш хороший неубиваемый и дубовый БК, только вот самого главного, считывать коды неисправностей , он не может, посему я и батя присматриваемся либо к Ориону, либо к Штату.
zOnk
andreyal553
где бы её взять эту инструкцию?
andreyal553
В мурзилке, которая продаётся вместе с машиной. Руководство по эксплуатации зовётся. supercool
zOnk
andreyal553
Это да ток она на даче валяется,мож в нете есть?
andreyal553
Какие все ленивые! Или во всех поисковиках забанили? 63
Кто ищет, а самое главное хочет найти, тот всегда найдёт.
http://www.schetmash.ru/index.php?p=238&PHPSESSID=0ca07f79bc98d952a660b3be7f56c557
zOnk
andreyal553
спс,но уже сам нашел supercool
Batman_1976
ъ
Нет там полной инструкции, только несколько функций описано. Про то как ограничение снять там точно нет. Было время помучался с этим.
Насколько мне помниться они там частным лицам не предоставляют инструкции, по крайней мере 3 года назад именно так и было. Там нужно было зарегистрироваться, отправить им пакет документов, потом они связываются с тобой и дают логин и пароль для входа. Намного проще было в инете на форумах найти как сбросить и настроить.
zOnk
Batman_1976
уже можно и физическим Smile
andreyal553
Не знаю. К моей машине(2008 года выпуска)(куплена в феврале 2009) прилагалась инструкция, в руководстве, вполне понятная.
Как, что подключить, как бак оттарировать (по 3 литра заливать 63 63 63 ) и т.д. и т.п.
Про ограничение, там, точно было! Почему? Сам освоил данный девайс. Ничего, из инета, не скачивал. А выставил параметры самостоятельно. В инструкции всё понятно написАли.
andreyal553
Так и надо было искать сразу самому. ful
