Леня 93Rus
Всем привет! У меня 2 вопроса про сцепление и тормоза чтобы не создавать 2 одтельные темы решил объединить в одну. Итак первый вопрос про сцепление: При трогании все нормально но стоит только дать машине 3000 оборотов выжать сцепление и включить вторую передачу при отпусканиия педали, педаль сцепления начинает немного вибрировать(легкая вибрация но довольно ощущаемая) в чем может быть причина? Я грешу на выжимной, мне кажется что с ним какая то проблема.Ну и второй вопрос про тормоза: Мучаюсь с ними давно, сначала просто плохо тормозила поменял колодки вроде все нормально стало, чуть поездил педаль стала в пол уходить, но не проваливатся, т.е. при резком нажатии ни одно колесо не стопорилось, а просто машина быстро останавливалась, перебрал ГТЦ, прокачал, поменял трос ручника им же подвел задние колодки тормозить намного лучше стала, и колеса вроде бы все стопорятся но все равно свободный ход у педали в начале очень большой, немного не доходя до половины, но зато потом сразу же становится твердой при нажатии чуть сильнее, но все равно эффективность тормозов оставляет желать лучшего, в чем может быть проблема? Unknown
P.S. Если что непонятно задавайте вопросы.
НеАндерталец
Про сцепление не скажу. Мало данных. "При отпускании педали" до момента включения сцепления? Или во время схватывания? А при аналогичном переходе со 2-ой на 3-ю, с 3-ей на 4-ую как себя ведет?
Про тормоза. Мыслей две: воздух в системе и/или неработающий регулятор тормозных сил (колдун).
andrmar
ГТЦ, колдун, воздух.
DRAF
Если вибрация при отпускании сцепы, то возможно и выработка на маховике или нажимном дисках или ведомый диск элипсом пошел. Разбирать и смотреть однозначно. Выжимной таких чудес выдавать не может, там моменты нажима и кручения куда выше чем сопротивление убитого подшипника, единственно, что свистеть будет при включении сцепы. У меня еще есть предположение об ослаблении крепления маховика, болты выкручиваются - проще говоря или коленвал с увеличенным осевым зазором.
По тормозам, воздух в системе либо колдун, либо перебранный ГТЦ.
mastervictor
Я бы начал с прокачки системы. supercool
Androcc88
У меня тоже если на больших оборотах трогаться то педаль немного вибрирует.
В остальном всё хорошо работает.тоесть происходит исключительно при быстром старте.
Леня 93Rus
От полика и до полного отпускания педали даже когда просто едешь на передаче стоит просто ногу положить на педаль и на ней чувствуется вибрация
через раз бывает вибрирует бывает нет на всех передачах кроме старта, особенно вибрация ощущается когда оборотов машине дашь около 3000
Про тормоза всем спасибо за ответы буду пробовать еще раз качать и колдун смотреть!
НеАндерталец
У меня была ситуация, когда при полностью выжатом сцеплении начинал вибрировать кузов машины. Оказалось, что при полном выжиме сцепления, вилка упиралась в кузов и вибрация от двигателя через КПП и вилку сцепления передавалась на кузов.
В ситуации, когда "просто ногу положить на педаль и на ней чувствуется вибрация", возможно, виноваты биения: ослабления креплений маховика, нарушение центровки подвижных элементов, затрудненное движение ведомого диска по несмазанным шлицам первичного вала КПП.
При увеличении оборотов двигателя, увеличивается центробежная сила на вращающихся элементах, что приводит к увеличению вибрации.
Robinzon 54
В этом случае я бы регулировки рабочего цилиндра глянул,может ушли из за износа и еще третью подушку двигателя глянуть бы неплохо было бы,она как раз к коробке крепиться,ну а если не поможет то уже выжимной смотреть и про его направляющую не забыть.
