ultramarino
Авто: 2115 (2005 год.)
Пролистал несколько страниц и в поиске не нашел.
Ситация следующая:
при повороте направо - все нормально.
при повороте налево - раздается ощутимый низкочастотный гул.
при езде прямо - когда как: то есть гул, то его нет.
Что с ней?
Пробег 95 т.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083
Ступичный подшипник? ШРУС?
ultramarino писал(а):Что с ней?
Передний ступичный подшипник под замену.И не обязательно правый!Может и левый гудеть,смотря на каком внутреннем кольце выработка.
rg-45
т808 писал(а):И не обязательно правый!Может и левый гудеть
если после гула остановится плавненько на ручнике,то с большой долей вероятности гудящий будет заметно теплей .но ябы нераздумывая поменял все.уж если один начал,то и остальным недолго осталось.
ultramarino писал(а):Пробег 95 т
вполне реальный срок.
ultramarino
rg-45 писал(а):но ябы нераздумывая поменял все.уж если один начал,то и остальным недолго осталось.
т.е. задние советуете тоже менять?
ок, спасибо
Александдр
Моральный кодекс
ultramarino писал(а):т.е. задние советуете тоже менять?
Зачем?
За 260 тыков поменян 1 задний... дважды. Какчество деталей, мать его. Остальные родные.
rg-45
ultramarino писал(а):задние советуете тоже менять?
задние нагрузку меньшую испытывают,и диагностируются проще.както я неочень однозначно выше выразился.
ultramarino
т808 писал(а):ultramarino писал(а):Что с ней?
Диагноз поставлен не совсем верно. Оказывается, гудел задний. Почему был такой эфеект, что гудел только при повороте налево - неизвестно. После замены обоих задних проблема ушла.
Всем спасибо.
Raptor
Авто: Lada 21144
А у меня при повороте налево небольшой такой свист что ли. Такое ощущение, что каждое мгновение этого свиста приходятся на один оборот колеса. Так бы камешек мог свистеть, но абсолютно точно дело не в этом. Что это может быть?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Тоже самое что и ТС. Вопрос только какой?
