Sargass
Авто: 2115i 2001год
Вот уже 3 дня при езде сами по себе начинают периодически светить ярче фары и подсветка приборной панели,при этом машина идёт немного туже.Когда это заканчивается фары начинают светить как обычно,и машина едет легче.Недавно заряжали аккумулятор сначала дали ток в 20 ампер,искры полетели,но потом поставили как обычно 6 ампер.Могло ли это повлиять как-то на аккум,а потом на авто?Ставили другой аккумулятор такая же беда.
Бортовик периодически показывает что напряжение прыгает до 17 вольт
.P.S когда фары начинают светить ярче очень хорошо видно дорогу,как сделать чтоб всё время так светили
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Sargass
20 А ток заряда на свнцово-кислотной АКБ как шоковая терапия, а напряжение 17 В в бортовой сети ну совсем не айс, регулятор напряжения видимо. Карб или инжектор? Опять профиль не заполнен
Sargass
Авто: 2115i 2001год
Инжектор 2001 года
А вспомнил ещё вчера загорелся чек энжин
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sargass писал(а):Бортовик периодически показывает что напряжение прыгает до 17 вольт
РН замени для начала.
Sargass писал(а):загорелся чек энжин
превышено напряжение борт сети
Sargass
Авто: 2115i 2001год
как его менять?может кто-то его фото выложит?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Там ищи генератор и всё поймёшь и увидишь.
