abb
Всегда считал, что колпаки это стремно. Но одев зимнюю резину на штатных дисках просто ужаснулся от их внешнего вида - краска по бортам сбита + ржавчина местами. Т.к. авто по весне собираюсь менять, то вкладываться на новые диски (пусть даже штатные, это 1200 р. + шиномонтаж + балансировка) неохота. Вот и подумал - может колпаки поставить? Цена всего 200 р. за комплект, пригляделся очень многие ино штатно идут ск олпаками, я бы даже сказал практически все, что без литья.
Что скажите: действительно колпаки полная лажа а-ля синие писалки или есть смысл, т.е. вид авто более-менее облагараживают? И как зимой - не слетают ли они от сугробов?
Volgan
облагораживают, тока я бы брал с максимально перекрывающим эфектом, то есть что бы по максимуму закрывали диски. иначе смысла нет. имхо
Андрей Охтинский
Авто: AR146ti, FоrdFocus(USA), Subaru Forester S-Turbo
Вид-то они канеш облагораживают, но как-то по-китайски... дешевенький облагород. А вот слетают они очень даже хорошо. Наблюдал как такой колпак на скорости соскочил и шарахнул в лобовуху мерхзоту. Мерзот припух, остановился. Потом догнал этого деятеля на семерке и прижал его к обочине. Дальше что-то терли, но я уже уехал. В меня как-то раз (еще на шахе ездил) отскочил от копейки колпак - шарах от асфальта и по крыше. На крыше царапка до металла. Человек сделал вид, что клопак не его. Тож пришлось объяснять, прижиамть... Я человек не злой, но зачем же делать вид, и прочее, и прочее, и прочее... К чему это я. Ах да, к тому, что колпаки - гуано, которое улетает... Три дня бабка пыталась выбросить бумеранг с огорода... Не стоит их вешать. Имха. Лучше диски новые купи, а если жаба душит на диски - забей и ездией. Или грунтом залей убитые диски или черной краской какой. И вообще - из салона собственные колеса видно? Нет. Ну так и чего париться-то. Понты.
Андрей Охтинский
Volgan писал(а):тока я бы брал с максимально перекрывающим эфектом, то есть что бы по максимуму закрывали диски. иначе смысла нет. имхо
Да-да-да! Именно максимальным перекрывающим эффектом! То есть что бы по максимуму закрывали диски!!! То есть там где не закрывают - срочно пройтись герметиком там или иным другим закрывающим материалом. Что б ни-ни.
Тормозам, тормозным дискам там это оооочень понравится. На черта им обдуваться, верно? Пусть греютцца, зима, змерзнуть могут... Зато работа тормозов приятно поразит! :cool:
Есть как бы и плюсы, есть и минусы
То, что слетаю - это все ерунда, можно сделать, что не бедет слетать.
Но вот в сугробах часто ломаются.
Можно и поставить, хуже не будет, а можно и просто диски покрасить.
Oleg_93
BEST
abb
Сенкс всем. Пока подумаю, красить конечно гуд, но снимать колеса и заниматься разбортовкой что-то неохота, вроде где-то у нас рекламировали покраску диска за 70 р. Надо будет съездить, если раньще не забью.
Oleg_93
BEST
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Колпаки бывают нескольких вариантов и различаются они в основном крепежом.
Однозначно я не стал брать колпаки попроще, которые крепятся без затяжной стальной проволоки или винтами колеса... Не надо мне таких радостей. Те, что я купил, сидят на машине уже год - разумеется их иногда, для профилактики я снимаю..
они неплохо защищают колесные болты от грязи, и вообще украшают машину - моя так вообще стала смотреться несколько больше, чем ранее была..
Но надо смотерть, если будет пласстмассовое крепление копака, без проволоки жесткости и если ездить все время по бордюрам - то они и будут слетать, а безпроволочные и просто будут слетать... А так - ставь, конечно, хуже не будет. особенно, на продажу когда вставляешь машину, если покупатель будет женщина или будет среди покупателей такая - то если колпаки идут машине - милое дело продавать...
Diabolo
Колпаки - это дешевые понты. Те, что крепятся колесными болтами - вообще говно. Есть вероятность или колесо недотянуть или сломать колпак + труднодоступность болтов. Лучше диски покрась. Обклей резину скотчем и из баллончика дунь на пару раз.
Цитата:украшают машину - моя так вообще стала смотреться несколько больше, чем ранее была..
И солиднее наверное?
Небось под трехлучевое литье колпаки :-D А если с лайблой забугорной - ваще иномара
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Bron писал(а):Сенкс всем. Пока подумаю, красить конечно гуд, но снимать колеса и заниматься разбортовкой что-то неохота, вроде где-то у нас рекламировали покраску диска за 70 р. Надо будет съездить, если раньще не забью.
Какие проблемы подкрасить диск? Я на шахе помню вообще их подкрашивал не снимая колесо с машины! Главное чтобы чистый был. Берешь два баллончика на рынке, один серебрянка, другой лак - и вперед. Ну если по уму еще ленту малярную - чтобы резину не попачкать. А если совсем по уму, то еще баллон грунта нужен. Делов рублей на 200 , я всегда их подкрашиваю, так как заводское покрытие больше года не держится. Зато смотрится все это лучще любого дещевого пластмассового понта ввиде колпака и никуда не улетит. И вообще как то стремно еще какую то хрень на колеса вешать, а что будет на скорости больше 100 с колесом?
Правда на лето у меня ковка.
Volgan
Андрей Охтинский писал(а):Volgan писал(а):тока я бы брал с максимально перекрывающим эфектом, то есть что бы по максимуму закрывали диски. иначе смысла нет. имхо
именно так, зря смеетесь! первое диски обдуваются немного с другой стороны, второе если колпаки аля вентилятор, только грязи больше, поверьте, тормозам от этого не лучше!, а эстетики никакой, а главная задача как раз такая на сколько я понял, третье не бывает абсолютно изолирующих колпаков, все с вентиляцией. Да и гимора явно меньше чем с покраской! тем более если тачка на продажу.
Все удачи
Yuras'
Андрей Охтинский писал(а): А вот слетают они очень даже хорошо.
Ну это смотря какие колпаки. Я как-то в офигительную яму влетел. Диск погнул, колпак надщербился в месте удара, а слетать и не собирался. Его даже когда нужно не так-то просто снять...
Резюме - нужно смотреть как колпак на колесе держится.
Tano
На хрена красить диски или вешать колпаки!!!! По мокрой погоде за 2-3 дня диски приобретут равномерно-грязный вид, совершенно одинаковый у новых и старых дисков.
abb
Tano писал(а):На хрена красить диски или вешать колпаки!!!! По мокрой погоде за 2-3 дня диски приобретут равномерно-грязный вид, совершенно одинаковый у новых и старых дисков.
Дык, сейчас совершенно так и есть. Только как мыться то теперь? Типа просить на мойке чтоб колеса не трогали
volkOFF
Все-таки действительно: колпак колпаку рознь...
У меня стоят вроде и не стильные, но зато прикрывают штатную срамоту...
Можете посмотреть на фотках отчета о встрече ?1 на странице Питерской автолады аля Дядюшки Фила...
Мои колпаки привинчиваются посередине на болт... И никуда они не отвалятся...
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
Diabolo писал(а):Колпаки - это дешевые понты
не, я не согласен. по-моему лучше пусть все у кого стальные колеса напялят колпаки - и коррозии не видно будет и вообще внешний вид гораздо приятнее. имхо.
что до вентиляции тормозов... не серьезный аргумент. на машины для которых это важно стальные колеса не ставят вообще, а в стандартных городских условиях влияние колпаков на охлаждение тормозов просто ничтожно.
а на некоторых иномарках (биммерах, мерсах) попадаются колпачки ничем не уступающие внешним видом некоторым легкосплавным колесам. имхо, опять же...
sonic
В свое время купил 4 серых пластиковых колпака за смешную цену 120 (!) рублей, под болты, для страшненьких зимних колес, зиму отъездил - все зашибись, не покололись, не отпали. Выглядит гораздо лучше чем без них. Машина стоит под окном, поэтому денег на нормальные диски жалко- сопрут нафик. Да и менять смысла нет - бескамерку вроде держат, не пропускают.
Vant
Покупай, не парся, ни куда они не вылетают, если нормально сидят, а про это спроси у продавцов, они сразу говорят, " что вон те на 50 дороже сидят хорошо" Я с новья поставил все лето откатал и 160 кмч ходил (больше жалко двигун) - не вылетают заразы и всё тут
, сейчас подкупил литьё, а колпаки на зиму отлажил, а то без колпаков 15 как рахитик смотрится, голова большая а ножки (колёса ) маленькие и тоненькие. А по поводу нагрева томозов, не перегреешь, если ножку будешь с тормозов снимать когда на газик давишь :ooo:
Forester
Внешний вид однозначно улучшается - появляется какая-то завершенность. Спору нет - литье красивше, но и стоит немеряно.
У меня колпаки стоят уже второй год - полетов не было (3 раза тьфу), а так на поворотах пару раз видел отлетающие колпаки - неприятное зрелище. Главное не ставить колпаки на кривые диски и все будет ок!
Прикол - опять про зубиловодов будут говорить, что нас интересует разная фигня - вроде разных прибамбасов и фенечек
