Blink616
Авто: Ваз 217030
Подключили в сервисе ДСТ-шку и показал код ошибки С0640... чета там ошибка чтения ячейки памяти... В сервисе не знают что такое или не хотят смотреть..
Машина ВАЗ 217030
Подскажите что может быть?
d.dmitry
С - шасси, ходовая часть.
0 - общий обд2(типа пусто)
6 - цепи эбу.
А полностью 0640 нет ошибки по инжу.
Tom669
А с машиной проблемы есть или нет? Если нет и мясорубка не горит то забить и кататься дальше.
Blink616
Авто: Ваз 217030
мясорубка не горит, оставалось литров 10 бенза и мне кажется, что он был не особо качественный, потому что машина начала дергаться, когда нажимал педаль газа и вздрагивала на холостых оборотах.... думал, что датчик, который на экологию "душит" машину... потом залил бензина нормального, поменял масло,фильтра и свечи, и вроде все стало нормально... и заодно решил ДСТ-ку подключить и она выдала эту ошибку и что-то было написано типа: "ошибка EEPROM ошибка чтения ячейки памяти" (дословно не помню, но на сервисе сказали что-то с мозгами и обнулить мозги у них тоже не получилось) Хочу по гарантии в нормальный сервис съездить....может там помогут
Tom669
Ну раз на гарантии то и ехать надо было сразу по гарантии диагностику делать и душить чтоб устраняли.
D_K_
Авто: 21947-42
Blink616
C0640 - ошибка АБС. "Неверная тахометрическая информация в EEPROM."
По данным "чиптюнера" C0640 Right Front Normal Force Circuit Malfunction. Про переднее правое говорят
Blink616
Авто: Ваз 217030
Всем спасибо за помощь. На выходных поеду в сервис и отпишусь потом что это было такое
cthueyxbr
Авто: ВАЗ 21112
ABS - ошибка C0640 - "Неверное программирование или ошибка в области памяти EEPROM"
