после стрелки начали не падать, а замирать
на кочке подпрыгну и стрелки остались на месте, даже когда останавливаешься и машину глушишь - на приборке все показывает, 2000 оборотов и 40 км/ч скорость
потом на кочке опять все начинает работать
разбирать стал приборку, когда стрелки зависли
и как только открутил первые 4 самореза, которые держат панель из 4х кнопок(свет/противотуманки/обогрев стекла) то стрелки опустились на 0
увидел что болтается провод который цепляется к лампочке задних противотуманок, остальное все в норме и проводов пережатых или еще чего то нету, все в норме
может быть этот провод как то об кузов дотрагивался из-за чего и приборка глючила ?
но после того как я его на место подцепил и собрал все обратно, то глюков со стрелками больше не появлялось
2 дня ездил уже как и все нормально, тфу тфу тфу..
