lelik68
Задолбали брякать задние подголовники в люксе.
На неровностях дороги стало их слышно,после того,как сделал шумку.
Как бороться,ведь там ничего не подложишь и не проклеить.
Кто победил,наведите на мысль...
Guzh
Мы у бати на пятнахе сняли очень быстро - обзорность закрывают.
lelik68
не...это не вариант вапче,с ними попонтовей будет,а так (без них) как то пусто...
infeligo
Ну не знаю, они чуток закрывают..
zzrus
Вытащи их,наклей на штыри подголовников изоленту.(полоску изоленты клей вдоль этих штырей)
MEA!
Только еще не забудь обточить (для симметрии с остальными) прямоугольную грань самой верхней засечки на штырях. Подголовник сядет ниже, до касания с спинкой, что еще немного упокоит его.
5703
Я болгаркой отрезал по четыре сантиметра от штырей подголовников, теперь они вставляются до сиденья, и не брякают
Г.у.М.а
у меня комплектуха стандарт, но если б был люкс первым делом снял их. Закрывают обзор,причем не хило
Mixa_Sm@rt
Так что надо сделать чтоб подголовники до спинки опустить??? Резать или подтачивать? И как подтачивать?
Мелкий2010
поставил себе от газ 3110,на самодельных креплениях.стоят как заводские,обзорности не мешают не грамма.
ДюКЧ
надо взять кувалду и придать штырям поперечную овальность.
MEA!
похоже 5703 отрезал все эти засечки совсем,
я же имел ввиду примерное следующее...
зы: сорри за схемотичность... на скорую руку...
lelik68
всем спасибо,но мне больше именно это нравится,только бы не промахнуться. Smile
Batman_1976
Подголовники в первую очередь нужны для безопасности задних пассажиров, а обзору они почти не мешают, хотя чуть поменьше сделать можно было бы, как у 10-ки наприме. И я не понимаю почему в норму не ставят их.
V1T
вырежи из поролона полоски с сечением 1.5 см на 1,5 см и длиной 10-см штук по 5 на одну дырку подголовника и отверткой запихивай туда по очереди до тех пор, пока штырь подголовки не "сядет" на этот поролон..тогда и греметь не будет....
Обматывать изолентой колхоз supercool
выкинул сразу заводские уродские подголовники bbbee и поставил старого образца маленькие и всё стало и тише и красивее смотрится и подголовники сели до конца.
Олег1983
Да ничего они не закрывают.У меня 9ка без подголовников и 14я с подголовниками,разницы никакой,свободно по зеркалам езжу.Не дребезжат.
