krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Всем доброго времени суток.
Возникла проблемка с отключением сирены,с помощью ключа. Вставляю ключ (в сирену), поворачиваю и... сирена продолжает работать. У кого какие мысли? Отключение питания - это крайний случай. Есть мысль по замене самой сирены.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
если звуковое давление тебя с ума не сведет, пока будешь ее обезвреживать, то отключай и заткни как нибудь.
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Цитата: У кого какие мысли?
сломана личинка
Цитата:Отключение питания
не поможет, сирена автономная
krika писал(а):Всем доброго времени суток.
Замена сирены, где есть возможность полного отключения с помощью ключа.
Встречаются сирены, где нет возможности полного отключения с помощью ключа.
krika
Всем ответившим спасибо. Пойду менять сирену. Вот только надо посмотреть куда уходит жгут проводов, куда-то под бачок омывателя.
Bizz
управляющий провод протянут от блока сиги. входит возле чя, выходит у бачка омывателя. питание наверное от аккумулятора.
