Damon
Авто: 21101
Ребят, ток не пинайте, в поиске ничего нет...
Проблема...стучит с правой стороны, не сильно, можно сказать глухо...также когда машину покачать с амплитудой см 2...
Стойки поменял...опоры тоже....резинки все целы...
Может это шаровая опора? Она может стучать?
Определить откуда стук не получается, так как он не большой и передается на всю стойку...
Помогите пожалуйста...а то на СТО ничего не нашли...
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
почему сразу шаровые,могут и рулевые
Damon
Авто: 21101
тож так думал....специально снял рулевой наконечник и покачал машину...стук есть...
neydgi
лучше найди яму,и там лично все сам проверь,потому что никто так твою машину не проверит как ты сам.
Тоже в свое время поменял Акоми в сборе,рул. и шар. лемфендер,сайленты поменял,а долбешка как была так и оставалась.В итоге-яйца и подушки стаба,и настало счастье.
Damon
Авто: 21101
проверял....
яйца и подушки стаба если целы могут долбить?
neydgi
советовать конкретно не возьмусь,чтобы плохим словом потом не вспоминал,а так все возможно( по крайней мере у меня так было).
Damon
Авто: 21101
вот еще....с этой стороны, на резине стерло внутреннюю часть протектора...на развале был...ниче не сказали....никуда машину не уводит...
Damon
Авто: 21101
Подскажите как проверить шаровую опору....
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
ну это в любой мурзилке...
denchik9
Авто: ВАЗ 21102
Была такая неприятность: при проезде кочек-ям что то стучало под правым крылом. Заехал на СТО. Проблема решилась заменой шаровых опор. Сейчас все гуд
Damon
Авто: 21101
denchik9
Стук глухой был???[/b]
Damon
Авто: 21101
Поменял шаровые...стоки стабилизатора, подушки стабилизатора....
неделю назад поменял стойки(поставил SS Комфорт F)....опоры новые сток....Стук остался!
Вопрос! Возможно что люфт в опоре стойки с новья??? Если сток с новья стучит взять Асоми или СС 20(на СС гарнтия 3-4 года точно не помню) цена одинаковая!
Подскажите пожалуйста, а то скоро предстоит дальняя дорога, а тут этот нудный стук, напоминающий звук от резинового мяча в пластмассовом ведре!
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Damon
в руль не отдает? стоковые опоры в принципе могут быть, со стойками сс наверное лучше и опоры сс имхо
mr1
Damon, это или амо или их верхние опоры стучат.
Damon
Авто: 21101
В руль не отдает!!! Значит точно опора...Значит буду брать попозже СС...
Амо новые...со старыми такой же стук был...
Что самое интересно при диагностике подвески нигде ничего не люфтит не стучит.....все как надо...да не все наверно(((
AlvinFlumax
Авто: 21113 16V 04г.
Damon писал(а):а тут этот нудный стук, напоминающий звук от резинового мяча в пластмассовом ведре!
Слушай если звук булькающий, то у меня было такое - аммортзатор в сапоге болтался - большая гайка не дотянута была, затянули - все ОК.
Хоят если у тебя сток- стойка неразборная- ХЗ, но вдруг тоже болтается
Damon
Авто: 21101
Исключено так как аморты СС 20...а до этого сток поменял думал что аморты стучат.....
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
А откуда стук то идет? А то я тоже думал ,что подвеска... оказалась петля в двери. ))) А выкупил ее так-взял и тряпку заложил и вместе с ней дверь и закрыл... наступила тишина... )))
Damon
Авто: 21101
со стороны правой стойки...
Damon
Авто: 21101
думал адсорбер...но нет! под капотом все прикручено....
в машине не писка не визга...все проклеино...а этот стучек всю малину портит!!! и главное никуда не отдает! говорят хороший стук наружу вылезет - НЕ ВЫЛАЗИТ ОН!! машине четыре года и сидит там!Довел! Все поменял из за него! Хотя сток запчасти и не намекали на замену!
Жена говорит осталось машину поменять! А мне ее жалко...кроме этого стука больше ничего не ломалось за 4 года..
coolboy
Авто: РЕНО
Смаж шприцом петли двери и стук пропадет... Я не верил в это до последнего - пока не смазал... Смазал и все ОК!
Где то есть большая тема про это с фотками.
Damon
Авто: 21101
Петли само собой мажу два раза в год....Иголкой в спец отверстие на петле....
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Damon писал(а):Подскажите как проверить шаровую опору....
Zippo2 писал(а):ну это в любой мурзилке...
не видел такого там
Damon
Авто: 21101
есть там что то типа снимите шаровую опору и покачайте шаровой палец в опоре. От усилия руки палец не должен перемещаться (допускается люфт не более 0,7 мм), если при незначительном усилии палец перемещается в опоре, замените шаровую опору.
Damon
Авто: 21101
глупо особенно это - От усилия руки палец не должен перемещаться...
от усилия моей руки и новый палец может перемещаться...
