volkov1810
Доброго дня всем (или ночи). Возникла проблема с ЦЗ, прошу помочь знающих. Перестали закрываться и открываться замки на дверях (кроме водительской) при включении сигнализации и ручном управлении с водительской двери. Закрывается тока водительская дверь и какое-то жужжание в районе мозга авто. До этого было пару раз не закрывались но при повторном нажатии все срабатывало. Сейчас все Умерло(
Bizz
разбери водительскую дверь. если привод замка двухпроводный то есть микрик, который в зависимости от состояния замка водительской двери управляет замками других дверей. посмотри, может с ним что случилось.
или гавкнул модуль управления цз, который находится в неудобном месте над мозгами.
Oleg.
Смотри контакт предохранителя центрального замка найдешь если открыть ЧЯ и сверху к жгуту проводов подмотан изолентой предохранитель не флажковый а круглый
Dsoftgroup
+100
только он или масса может давать жужжание
Bizz
на авто 2005 года наблюдаю подключение цз через резервный пред ф10.
sancha80
Dsoftgroup писал(а):
+100
две недели назад благодаря форуму вылечил сию беду один в один, предохранитель искал минут 30, подкрутил и всё заработало
[Grinders]
Таже проблема, не работает ЦЗ. только жжужаний нет никаких.. Заменил резервный предохранитель (F10) и тот который по схеме должен отвечать за ЦЗ (F19) - никаких изменений.. Куда лезть?
sancha80
[Grinders]
f10 стал отвечать за цз на более поздних машинах, у тебя же он за(над) ЧЯ болтается в проводке, причем может и не трещать, но на вод. двери должен работать полюбасу с сигнализации.
volkov1810
Спасибо Всем за ответы. Разобрался пока работает все)
