Сам Самыч
У меня компьютер ШТАТ. Тут заметил, что напряжение в сети стало низким, даже пискнуло в Штате один раз, что совсем плохо. Стал разбираться. При включении мощных потребителей напряжение падало до 12,2 V.
Сменил регулятор напряжения, прочитал про неисправности в книге и диске у 2110. Зачистил контакты на генераторе и диодном кольце (полукруг-подкова). Не помогло. Мыкался много, раз 6-ть снимал клеммы с гены и его крышку. Поджимал, подтягивал, зачищал, менял регулятор напряжения. Лучше не становилось. При чём заметил, что если генератор работает без возбуждения (отключен тонкий проводок), то двигатель работает гораздо тише и быстрее. Короче, что то ему (гене) мешает. Готовился уже сменить гену целиком. И главное пока я ездил с этой неисправностью несколько дней (без потребителей напряжение было в движении около 13,2 V), то заметил, что пропал нормальный разгон. Машина без нормального напряжения- как говорят тупила.
Решил почистить контакты на АКБ и саму АКБ от грязи. Снял, всё протёр, зачистил. И о чудо!
Параметры пока в норме.
Сегодня ездил с 13.6- 13.7 V нагрузку держит. Разгон вернулся (бензин тот же в баке).
И ведь заводилась нормально. Воистину наука о контактах!
Может моё сообщение кому поможет.
bibika
Angelier®
Наука о контактах Good
!Lnur
Сам Самыч
1. Напряжение нужно смотреть не по БК, а вольтметром на клеммах АКБ и на выводе генератора!
2. Ты зачистил контакт провода массы от АКБ к кузову вот и результат. supercool
И напруга на БК поднялась и ЭБУ начал видеть нормальные показания датчиков.
Повесь косичку между массой гены и кузовом и всё станет ещё радужнее.
Сам Самыч
поставил доп массу навсякий случай от генератора до корпуса. Пока всё в порядке.
Ziga83
подскажите пожалуйста как ее поставить просто тупо припаять к гене и корпусу что ли, а какой провод сечение?????????????????
Zippo2
Паять не нада, обжимать нада, ну и сечение квадратов 6-8 минимум меди.
Ziga83
спасио вам
Kachan
Ziga83
да провода готовые в автомагазинах лежат - косичка или провод в изоляции, две клеммы с дырками на концах Pardon
