21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
Стартер крутит но не заводится(обычно первый запуск с утра нормальный - затем проблемы) т.е. как будто пытаюсь завестись на активированной сигналке. На диагностику официалов Автоваз ездил, поверили датчики + бензонасос(давление) ничё не нашли. Короче глюк то есть то нету.
Может всё таки сигналка блокировать запуск даже если она деактивирована с брелка(лампочка на центральной панели не мигает)? И что за кнопка ещё есть (идёт провод от нее к сигналке по видимому), она у меня под рулём.
Хочу снять сигналку(нашёл ее в центральной консоли), если просто выдернуть из нее провода , то это ее отключит? или через нее идёт всё цепь к зажиганию? и простым выдёргиванием штекеров из нее не вернуть авто в состояние "до утстановки сигналки"?
Сигналка Мангуст 750
Спасибо!
Последний раз редактировалось: 21099vaz (31 Май 2010 23:32), всего редактировалось 1 раз
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
21099vaz
найди реле блокировки, отключи его, есл и не поможет - ищи причину в чем-то другом...
