Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Недавно после скачивания архива (вроде бы с игрушкой) AVP заорал, что какой-то троян не дремлет и жаждет попасть в систему. После чего вроде бы перенес его в карантин.
Однако после перезагрузки появились непонятные процессы, стал жутко тормозить комп... AVP не запустился. Но самое интересное - отсутствовал доступ к "антивирусным" и некоторым другим сайтам!
Снес AVP, скачал с ноута пробную версию Касперского, загрузился в безопасном режиме и установил. Прогнал, вроде как вычистил все. Но доступа к сайтам все нет. То есть явно не файервол. Как еще вирус мог заблочить доступ к этим сайтам?
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Скорее всего вирус немного повредил IE (эксполуер), попробуйте поставить другой альтернативный браузер (например Opera).
Algonquin
Авто: 21099 -> 21154
посмотри тут, может вирус в этом файле заблочил (была такая фигня вылечил)
C:\windows\system32\drivers\etc\HOSTS
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Algonquin
+1... причем посмотреть ВНИМАТЕЛЬНО.
Недавно был случай, качал знакомый архив с музыкой дескать.
Комп вывалился и ребутнулся, перегруз, каспер все обезвредил.
А в этом файлике на первый взгляд все гуд сверху.... после гуд идет стопицот страниц заполненный строками с 1 пробелом в каждой... а затем даааалеко внизу уже подменные редиректные IPшники.
А как открываешь файл ничего в глаза не бросается
Matroskin
Algonquin
И что я там должен увидеть--то?
A_z
У меня фаерфокс...
Чета не догадался другим браузером попробовать открыть
Сейчас с ноута, завтра попробую.
Все равно всем спасибо!
Serge!
Авто: kia rio
вот тут можно почитать. Если вкраце
стоит попробовать
Matroskin
Serge!
Цитата:выполнил команду route -f, все заработало
Я так понял, набирать в командной строке?
Serge!
Авто: kia rio
Matroskin
М-дя, действительно помогло )
