Kr.Serg
Раньше была поднятая "Нива" и таким вопросом не задавался. А когда пересел на "семерку" пару раз на рыбалке цепанул грунт, как ножом по сердцу. Говорят можно поставить защиту поддона картера. Она поможет? И сложно ли ее устанавливать? Просто на "Ниве" при замене масла приходилось откручивать железную пластину на трех болтах под которую постоянно набивалась грязь. Про нее разговор?
ONI
В защите поддона предусмотрено отверстие для слива масла.
Неудобств при этом не испытывал никаких.
realist
Обязательно поставь. Стоит копейки (по-моему 50 руб.). Устанавливается прикручиванием 4-мя болтами. В принципе, можно без домкратов и подъёмника, только подстелить что-нить. А если яма есть своя, так вообще 1 минута. Помогает эффективно, но при очень сильном ударе не поможет - погнётся. Тем не менее, я уж столько раз с размаху тяпался всем передом на эту защиту (перед.колёса в воздухе) - защите ни хрена не делалось.
Renegade
конечна, друг мой, ставь. Всего 4 болта! А без нее проблем оберешься! Мы на дороге наскочили на Астре на ямку........ пробку сливную вывернуло, причем с мясом......так что сам смотри...
