На днях при езде на шоссе обратила внимание, что на скорости 95-100 км (на 5-й передаче, впрочем, на 4-й то же самое) появился неприятный вой сзади, при добавлении газа усиливается...Да, забыла указать, что гул усиливается где-то до скорости 110 км, потом то ли пропадает,.
появлялся где-то на 80-ти, а на 120 хоть вообще из машины убегай. Да, забыла указать, что гул усиливается где-то до скорости 110 км, потом то ли пропадает, то ли прочие шумы его заглушают. Если сбросить педаль газа - сразу пропадает. Поэтому по симптомам все вроде указывает на редуктор. Но, начитавшись того, какие сейчас бракованные детали выпускают - не хочется впустую деньги выбрасывать. Машина 23 тысячи км всего прошла.
Обычно откручивается гайка хвостовика, возникает осевой люфт и нарушается нормальное гипоидное зацепление в паре. Сначала рекомендую проверить гайку, магазин не убежит.
причем звук именно резко пропадает, если газ сбросить.
Rezo почему-то у нас был вой после 110 появлялся где-то на 80-ти, а на 120 хоть вообще из машины убегай.
....причем звук именно резко пропадает, если газ сбросить.
Съезжу к знакомым мастерам, посмотрим гайку и масло, если не поможет....
выть начал-значит убежало пятно контакта. теперь уже тяни-не тяни редуктор новым не станет, хотя проверить стоит.
Эх, Rezo, не бывали вы в Воронеже
Но я постараюсь.
В случае, если все же редуктор - рекомендуете замену однозначно? Не испытывать судьбу?
у моего знакомого тройка как сказал его батя там стоит какой то спортивный редуктор.
у него 4х ступка и при скорости в 100 км на тахометре 2.5-2.7 тыс. оборотов на 4 передаче. Кто нибудь знает о каком редукторе идет речь?
А в чём заключается его "спортивность"? wwow
Может посоветуешь какой мне поставить? Может посоветуешь какой мне поставить?
