? Печка работала?
Зачем от него избавляться? Провода по толще хорошие проложи да и все. И будет все хорошо
Таки ничего в прикуриватель не фтыкал ? Печка работала?
Внимательно проверь все предохранители, сними ЧЯ - посмотри на предмет сгоревших дорожек, проводку над ЧЯ погляди
хватаю ключ(на блок фаре примотан изолентой) отрубаю клемы
-JAXON-, глянь здесь и тут.
Достаточно хороший выключатель массы поставить.
в общем работа встала в 2800
сей выключатель массы - на кузов?
а если с "-" несколько проводов?
Лучше чем ключ на 10 выключателя массы быть не может
Пусковой ток стартера до 1000 А.
Кто нибудь видел миниатюрный выключатель с номинальным током на 1000 А?
Он рассчитан на соотв. токи.
не на гибридной ли матрехе гоняеш? Техническая характеристика стартера автомобилей семейства ваз 2110
Номинальная мощность, кВт.............................................................................1,55
Потребляемая сила тока при максимальной мощности, не более, А.............375
Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, не более, А..............700
Потребляемая сила тока на холостом ходу, не более, А..................................80
тоесть номинальный ток около 80 А
а откель тады 700?
