Игорь777
Авто: 2109
Вобщем давно мечтал и наконец-то купил себе Альп (CDE-9874RB).
На данный момент сзади стоят Кенвуды овалы 3хполосные, спереди-пионеры старенькие (года 4) 2хполосники.
Подскажите нормально они будут играть с Альпом? Или посоветуйте какие лучше поставить колоночки.
Я конечно понимаю, что лучше поставить всё через усилки + саб, но на данный вариант пока денег нет.
И еще-какие пищалки лучше поставить?
Пысы. Ещё вопрос. Все магнитолы, которые стояли у меня, при увеличении звука вырубаются. Этот порог гораздо ниже, чем у всех моих знакомых. + подключен к прикуривателю. Многие говорят, что питание на магнитолу слабое приходит. Но как так? Прикуриватель ведь нехило хавает и провод к нему не слабенький.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Игорь777 писал(а):Подскажите нормально они будут играть с Альпом?
А почему нет? С прежним ГУ "нормально" играли?
Игорь777 писал(а):Или посоветуйте какие лучше поставить колоночки
Имхо, без усилителя-никакие
Игорь777 писал(а):И еще-какие пищалки лучше поставить?
Зачем? Если у тебя уже коаксиальные впереди стоЯт?
Игорь777 писал(а):Ещё вопрос. Все магнитолы, которые стояли у меня, при увеличении звука вырубаются
Игорь777 писал(а):Но как так?
Игорь777 писал(а):+ подключен к прикуривателю
Игорь777
Авто: 2109
Ну может есть какие-то более подходящие для Альпа?
А если с усилителем, то какие?
А с пищалками разве звук не лучше будет?
Что в этом смешного? У многих подключено к прикуривателю, но магнитола при этом не вырубается. Ну это хрен с ним. Почитав форум, понял уже, что надо подключить напрямую к аккуму проводом не менее 4 кв. мм. Так и сделаю сёдня при подключении альпа.
CodeName47
Авто: Пешеход
Игорь777
Подключай усилок тогда почувствуешь разницу. Если пищалки хочешь то бери компонентную акустику.
Будешь подключать напрямую к аккумулятору поставь предохранитель на 15 ампер, не дальше 30 см от аккумулятора.
Игорь777
Авто: 2109
CodeName47 писал(а):Игорь777
Усилок и оставить те колонки, которые стоят?
А штатного предохранителя в магнитоле не достаточно?
CodeName47
Авто: Пешеход
Игорь777 писал(а):Усилок и оставить те колонки, которые стоят?
С усилком твои колонки заиграют "подругому"
Предохранитель нужен для защиты от короткого замыкания.
Axel_Foley
Игорь777 писал(а):А если с усилителем, то какие?
У тебя-ж нет щас денех ни на то, ни на другое
Игорь777 писал(а):А с пищалками разве звук не лучше будет?
Наличие "пищалок"-не показатель хорошего звука
Игорь777 писал(а):У многих подключено к прикуривателю
Подключать ГУ к прикуривателю-это все равно, что подключать аккустику советским одножильным телефонным кабелем
Игорь777 писал(а):Почитав форум, понял уже, что надо подключить напрямую к аккуму проводом не менее 4 кв. мм.
Поэтому и написАл, что
. Почитай еще. Многие вопросы отпадут сами собой
Игорь777
Авто: 2109
Ну хоть знать к чему стремиться.
Axel_Foley
Игорь777
Авто: 2109
Неплохой вариант.
Вобщем обчитался форумов. Мозг рвётся, но много полезного узнал.
Остался один вопрос. На сколько предохранитель ставить. Такой же, как на ГУ?
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Axel_Foley
Игорь777 писал(а):Вобщем обчитался форумов. Мозг рвётся, но много полезного узнал
Подкопишь денег, будут конкретные вопросы-велкам!
Игорь777
Авто: 2109
Axel_Foley писал(а):Игорь777 писал(а):Вобщем обчитался форумов. Мозг рвётся, но много полезного узнал
Ок. Спасибо.
Brask
Авто: Ваз 21099,2004г., accent
Rivet
На форуме 24 лет
А каким образом стоимость акустики связана с ее громкостью и возрастом магнитолы?
С моей магнитолой, хоть ей и пошел 5-й год, громче заиграют и те и другие!
Игорь777
Авто: 2109
И всё же интересно почему они тихо играют то?
Brask
Не знаю почему тихо, слышно только когда очень близко к колонкам находишься, про магнитолу написал что было понятно что магнитола нормальная и врядли в ней проблема, а колонкам скорее всего года 3-4 может и больше, спереди стоят пионер какие точно не знаю не доставал но орут громко, точнее пищат, вот и думаю есть ли смысл поставить более дорогие задние колонки, будет ли лучше, и на что кол-во полос влияют? Чем больше полос тем лучше, громке, чище звук?
Игорь777
Авто: 2109
Brask писал(а):Не знаю почему тихо, слышно только когда очень близко к колонкам находишься, про магнитолу написал что было понятно что магнитола нормальная и врядли в ней проблема, а колонкам скорее всего года 3-4 может и больше, спереди стоят пионер какие точно не знаю не доставал но орут громко, точнее пищат, вот и думаю есть ли смысл поставить более дорогие задние колонки, будет ли лучше, и на что кол-во полос влияют? Чем больше полос тем лучше, громке, чище звук?
Вобщем вот те ссыль.
http://amastercar.ru/tuning/car_music.shtml Читай все статьи полностью. Не знаю как оценят её гуру автозвука данного форума, но по мне-всё очень доступно описано. После прочтения многие вопросы отпали сами собой.
Кстати, подключил свой Альп напрямую к аккуму 4кой. Супер! Ни малейшего хрипа даже при включенных фарах, туманках и печке.
И вообще Альп рулит. Дживик, который стоял раньше в авто, нервно курит в сторонке.
Rivet
На форуме 24 лет
Для начала, как и каким проводом подключена голова?
Настройки самой головы, фильтры и т.д.?
Зачем сзади нужны колонки, тем более дорогие???
Без усилителя лучше, громче, чище не будет!
Brask
Rivet, провода обычные тонкие, какие именно не знаю. Колонки подключены напрямую к магнитоле, никаких фильтров не заметил.
Rivet
На форуме 24 лет
Значит меняем на толстый, идущий от аккумулятора с дополнительным предохранителем.
А ты их и не заметишь!
Читай инструкцию, особенно разделы с фразами - фейдер, баланс, эквалайзер, фильтр!!!
Brask
к аккумулятору у меня один красный провод, ну еще наверное желтый идет, их менять?
Магнитолу я подключил так: отрезал старые провода, соединил с новыми и замотал изолентой, колонки 4 пары проводов плюс и минус, питание красный, желтый и черный земля.
Настройки головы возможно, но при смени магнитолы ничего не поменялось, думаю попробовать настроить громкость передних пониже, задних повыше.
Rivet
На форуме 24 лет
НОВЫЕ от аккумулятора до магнитолы!!!
Сначала сделать это, а потом крутить громкость и искать новые колонки!!!
Brask
Rivet
как они идут? и как найти его на аккумуляторе? сложно протянуть? нужно много снимать?
Игорь777
Авто: 2109
Brask писал(а):Rivet
Покупаешь провод не менее 4 кв мм. Отключаешь тот, который сейчас подключен к магнитоле, изолируешь, чтоб потом нигде не замкнул. Новый провод подключаешь намертво к клейме аккумулятора, подключаешь его к магнитоле. Я протаскивал в дырку за педалями, затем под обшивку пола до подмагнитольного пространства. Снимать ничего не нужно, кроме магнитолы.
