snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Сабж, странное явление уже давно: при движении внатяг скорость одна, при отпускании газа (переходе в торможение двигателем) стрелка спидометра (и цифры скорости на МК) резко падают на 10 или больше км\ч и так же рывком восстанавливаются если перейти снова в нагрузочный режим. Почему так может быть?
mr1
Может быть потому, что скорость меняется ?
snow02rus
Точно не поэтому, от мгновенного изменения скорости на 10 км\ч был бы рывок, да и набрать скорость так быстро авто не может... Раньше так не было, да и сейчас бывает изредка что спидометр работает адекватно.
Последний раз редактировалось: snow02rus (29 Май 2010 23:02), всего редактировалось 1 раз
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
На каких скоростях разница 10 кмч? Скорее всего датчик мозги бибикает, или что на провод подает лишние импульсы
snow02rus
Dmitriy_NMSK писал(а):На каких скоростях разница 10 кмч?
На любых свыше км 40 в час... на низких скоростях не так выражен эффект. Импульсов "лишних" нет, по GPS скорость как и положено меньше реальной на 5-10 км\ч и чем быстрее едешь тем больше врёт спидометр в сторону увеличения.
UPD: При выключенной передаче показания спидометра нормальные.
Сергей1989
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 1,5 1999г.
У меня такая фигня была. Почисти контакты у самого датчика скорости и все будет в порядке. При отпускании педпли газа двиг. отклоняется назад и почему то пропадает контакт. Видимо провода натягиваются. У меня было так....
snow02rus
Cпасибо, попробую
