кутп
Авто: ВАЗ 21103 движок 2112 1.5 16кл
Добрый день знатоки.
В продаже имеются форсунки двух производителей, вош(бирюзовый) и сименс(желтый или оранжевый), у меня на движке(2112 1,5л 16кл) стоят бошовские могу ли поставить сименсы они на порядок дешевле.
Vlad B
Порядок, это сумма поделенная на 10, в данном случае. Где такая халява? 8-)
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
На Сёмах - две дырки распыла, на Бош - четыре.. 8-) ,
хотя 8кл как-то ездят на сименсах...
Vlad B
Кир-кук писал(а):На Сёмах - две дырки распыла, на Бош - четыре.. ,
А посадка и разъемы одинаковы? А таррировка у них одинаковая?
Кир-кук
Vlad B писал(а):А посадка и разъемы одинаковы? А таррировка у них одинаковая?
Да. Они - взаимозаменяемые 8-)
pvs_sem
Авто: A6 C7
На 8ми клап ставил siemens(390р.),отездил 2 года проблем не было так и продал.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
На Сёмах 4 дырки и они полностью взаимозаменяемы с Бошами, сам недавно менял и изучал данный вопрос. Конструкция распыла 1 в 1.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
кутп. Если я не ошибаюсь желтые форсунки ( сименс ) они для Лады Калины а бирюзовые (бош) они для десятого семейства
Fomana
Авто: 21103 2001
Между четырех и двух дырчатыми Сименсами разницы принципиальной нет. Боши бы тоже не отличались, если бы не их высота. Форсунки сименса короче, нежели чем боши. Поэтому если менять, то комплектом. Правда я не уверен, как в этом случае сядет топливная рампа.
Кир-кук
Scaglietti писал(а):На Сёмах 4 дырки и они полностью взаимозаменяемы с Бошами, сам недавно менял и изучал данный вопрос. Конструкция распыла 1 в 1.
На двиге 21124 другие Сёмы и Бошки
Fomana писал(а):Между четырех и двух дырчатыми Сименсами разницы принципиальной нет.
4-х дырочный Сёма - на 21124 8-)
Кароч, всё тут в кучу смешали,
хорошо хоть бэмэвэшники реже заходить стали... :-D
Автор,
если не срочно, завтра могу сфотать те Сименсы, которые тебе подходят (они серого цвета),
но лучше купи Бош - у него четыре дырки 8-)
кутп
Кир-кук писал(а):если не срочно, завтра могу сфотать те Сименсы, которые тебе подходят (они серого цвета),
Жду фоток.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Кир-кук писал(а):но лучше купи Бош - у него четыре дырки
стояли сёмы 2-дыр, заменил на боши 4-дыр, разницы нет никакой.
Кир-кук
кутп писал(а):Кир-кук писал(а):если не срочно, завтра могу сфотать те Сименсы, которые тебе подходят (они серого цвета),
Жду фоток.
Твои Сёмы - слева, мои Боши - справа 8-)
Путать движки - низзя
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
ОЙ , ну не говорите уважаемые чего не знаете .
На фоотграфии БОШ для двигателя 1,6 поэтому меньше , а человек создавший тему говорит об 1,5 , а них форсунки одинаковые будь то сименс или бош.
Синие Боши и симены различаются иногда отверстиями распыла 2/4 , но смысл один и тот же 2 отверстия вполне хватает !
А сейчас Сименс идёт 4-мя отв. соот. ничем не отличается !
Поверьте моим словам я 2 года проработал диагностом инжеторов.
Поэтому бери семенс и не парься . Сам отъездил 100тыков на своем авто.
Повторюсь для 1,5 длинна форсунок одинаковая !
А на 1,6 отличается , что на 8 клап. , что на 16 клап. !
Кир-кук
sobr писал(а):ОЙ , ну не говорите уважаемые чего не знаете .
Этты кому написал
Maks-M
Авто: Ваз 2106=>Ваз 21093i 2002г.в.
Если стоят форсунки бош 996 и я поставлю ОДНУ форсунку сименс 6238, то подойдёт???
kotmu
Авто: Мощный флагман
неделю назад ставил сименс заместо родного боша.
лучше взять бош. но сименс дешевле...
сименс короче и потому всает не айс
топливная рампа встает нормально
т.е в топливную рампу заходят не глубоко и в коллектор садятся не глубоко. все герметично.
работают нормально
kotmu
Maks-M
подойдет, но мне кажется лучше менять все
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kotmu писал(а):мне кажется лучше менять все
Нельзя форсунки менять поштучно!
Вы еще бы шарики в подшипниках меняли...
...и колодки по одной
al08
А что, индивид. катушки тоже комплектом менять?
Я заменил одну форсунку и полет нормальный.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
al08 писал(а):А что, индивид. катушки тоже комплектом менять?
А голова на что? Чтобы еду в нее класть?
