Шпилька в коллекторе
- Как достать[ 1 ]25%
- Что делать[ 3 ]75%
Всего голосов: 4
Провалилась шпилька карбюратора вкарбюратор или в коллектор.Как достать?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Aleksandrurich писал(а):вкарбюратор или в коллектор
Так куда конкретнее? Если в карбюр, то нет проблем. Она лежит на одной из дроссельных заслонок. Достать не проблема.
Если в коллектор, тоже всё решаемо. Пробовать магнитом (при снятом карбюре). Или коллектор снимать.
Самый худший вариант - она упала в коллектор и попала на открытый впускной клапан. Тогда искать можно и в цилиндре.
Улыбнули варианты ответов, в опросе.
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Магнитом.
брат шумы
была такая же жо
.тока у меня провалилась шайба от карба.благо просились кольца и колпачки на замену,оттащили к знакомому мужику и за 6тыщ ре он всё сделал,даже поршень заменил(утром отдал машину,а вечером забрал машину)
