dprotos
Когда-то встречал схемку, зажигающую лампу резерва топлива только после того, как контакт в баке замкнут более 20 сек - лампа перестает моргать как сумасшедшая на разгонах и поворотах.
Если у кого-нибудь есть эта схемка или ссылочка на нее - скинте мне на мэйл
dprotos@yandex.ru. Заранее благодарен.
Mitia
dprotos
А теперь расшифруй, что куда и нафига это вообще нужно?
dprotos
чотбы лампочка не моргала на разгоне и поворотах, т.е. загоралась тогда, когда в баке реально остался только резерв (короче как на нормальных приборках - VDO итп)
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Собрал энту схемку, усё работает, класс! Кстати кондёр не обязательно на 25в ставить, можно 6,3в, там напруги на нём не больше 2в.
One
Black99 разъясни поподробней что и куда подключать... Пож-ста...
Black99
Я собрал эту схемку на куске фольгированного текстолита, размером 2х3см, дорожки прорезал ножом.
На комбинации приборов на один из контактов лампочки резерва топлива идет провод от контакта датчика в баке. Нужно его разрезать и впаять туда эту плату: точка Х2 на схеме соединяется к проводу со стороны лампочки, точка Х3 - со стороны датчика в баке. Точка Х1 схемы подключается на второй контакт лампочки, там где +12 при включ. зажигании.
BOM-53
Авто: FoFu 1.4 Trand EST
Black99 писал(а):Я собрал эту схемку на куске фольгированного текстолита, размером 2х3см, дорожки прорезал ножом.
А нельзя ее около бака разместить?
Не охота панель разбирать.
Black99 писал(а):Собрал энту схемку, усё работает, класс! Кстати кондёр не обязательно на 25в ставить, можно 6,3в, там напруги на нём не больше 2в.
И что теперь лампочка мигает или горит только когда уровень низкий?
На кочках не мигает?
Мигает ли вообще и только горит?
Black99
BOM-53 писал(а):А нельзя ее около бака разместить?
Помоему возле бака сложнее найти +12В, хотя если инж., то мона взять с бензонасоса. Но тама грязь всякая, сырость и т.д., придется дополнительно изолировать.
Dimas (21093-Sapfir) писал(а):И что теперь лампочка мигает или горит только когда уровень низкий?
Теперь лампа не мигает, а загорается только когда низкий уровень.
На кочках не мигает.
Вообще не мигает, а только горит.
