MuzAvtoFanat
щас имеем
фронт Pioneer TS-A170CI в деревянных поудимах
* Акустическая система: 2-полосная компонентная
* Диаметр: 170 мм
* Диапазон частот: 35 - 31000 Гц
* Мощность номинальная / максимальная: 50 / 260 Вт
* Чувствительность, дБ: 92 дБ
http://www.magnitola.ru/Pioneer-TS-A170Ci-p-9718.html#SPEC
усилок Supra SBD-A4120
* Серия: Blue Dragon
Усилитель
* Входная чувствительность: 0,2 - 6 В
* Габариты: 263 х 56 х 332 мм
* Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 420 Вт х 2
* Максимальная мощность, 4 Ом: 120 Вт х 4
* Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 200 Вт х 2
* Номинальная мощность, 4 Ом: 60 Вт х 4
* Число каналов (тип усилителя): 4
http://www.mvideo.ru/products/11031693.html
теперь хочу приобрести этот саб
Supra SBD-300
* Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 23 - 2600
* Количество динамиков: 1 х 300 мм
* Мощность номинальная / максимальная, Вт: 250 / 500
* Сопротивление, Ом: 4
* Чувствительность, дБ: 90
http://www.magnitola.ru/Supra-SBD-300-p-11264.html
потянет ли усилитель его??
$n@ke
Мостом должен потянуть и у динамика запас должен будет остаться.
MuzAvtoFanat
а как насчет того что у усилителя один блок питания и всю мощность заберет саб а на фронте будут искажения?
по рекомендациям слышал что на саб нужен отдельный усь..
MuzAvtoFanat
еще вопрос по сабу Helix Xmax 12 ACTIV
* Серия: Xmax
Сабвуфер
http://www.magnitola.ru/Helix-Xmax-12-ACTIV-p-6294.html
http://www.magnitola.ru/Sabvufer-12-Helix-Xmax-12-Odnoklassniki-Sabvufery-12%92%92-do-2800-rubley-a-1687.html
если отсоединить встроенный усь от динамика и подключить этот Supra SBD-A2130?
* 2-канальный усилитель мощности
* Мощность макс. (4 Ом) 130 Вт х 2 канала / 440 Вт х 1 канал
* Мощность RMS (4 Ом) 60 Вт х 2 канала / 200 Вт х 1 канал
* Частотный диапазон: 15 Гц – 20 кГц
* Фильтр низких частот: 30 Гц – 250 Гц
* Фильтр высоких частот: 150 Гц
* Диапазон регулировки уровня низких частот: 0 - 12 дБ
* Соотношение сигнал/шум: > 90 дБ
* Размеры: 263 х 56 х 212 мм
http://suprael.ru/node/985
лучше будет? или с встроенным усем все просчитано?
в продаже есть такой и пассивный саб по характеристикам активный какой же
Helix Xmax 12 Single
Серия: Xmax
Сабвуфер
http://www.magnitola.ru/Helix-Xmax-12-Single-p-6537.html
Последний раз редактировалось: MuzAvtoFanat (31 Май 2010 20:24), всего редактировалось 3 раз(а)
MuzAvtoFanat
ну мне кто нибудь ответит, просто есть у меня этот Helix Xmax 12 ACTIV
решил сменить или выжать последние соки, есть возможность купить саб Supra SBD-300 и усь Supra SBD-A2130.
или я не понятно задал вопрос?
Axel_Foley
Читал-читал, ниче не понял... Pardon Теперь еще раз, по-русски, че хочешь-то?
ЗЫ Только не надо сюда копировать все технические характеристики, они еще больше затрудняют понимание вопроса Smile
Последний раз редактировалось: Axel_Foley (01 Июня 2010 08:57), всего редактировалось 1 раз
MuzAvtoFanat
Smile если в сабе Helix Xmax 12 ACTIV сгорит встроенный усь, то к дину можно подключить другой внешний усь?
Axel_Foley
MuzAvtoFanat
Как два пальца... Еще вопросы?
MuzAvtoFanat
усь лучше извлечь, вывести провода и сделать заглушку?
в общем сделать как пассивный..
MuzAvtoFanat
встроенный усь сильно хуже по качеству чем отдельный внешний?
Axel_Foley
А еще лучше-изготовить/купить новый короб Smile
Да как тебе сказать... Это вообще на любителя. Кому-то активного саба за глаза, даже не задумываясь, какой там усилитель и т.д. Предпочителен, безусловно, вариант пассивного саба с внешним усилителем, хотя бы как в плане охлаждения усилителя, так и в плане выбора/заменяемости усилителя и короба (или вообще самого саба целиком с коробом) Smile
MuzAvtoFanat
мне его мало стало Smile как то не так играет.
к тому же у головы нет полноценного выхода на саб, он к линейному выходу подключен и в итоге саб поет как колонка Smile
MuzAvtoFanat
вот и переделал саб в пассивный, басу прибавилось, аж волосы на теле шевелятся.
фото отсчет
http://fotki.yandex.ru/users/igortlt2008/view/208011?page=0
встроенный усь в сабе аж плакать хочется что за г.
зы. но саб я покупал два года назад когда начал строил музыку, тогда только была магнитола и колонки 13см, делаются постоянно доработки в музыке, кажется что чего то где то постоянно не хватает ))
