Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Есть еще вопрос - меняется ли задний ступичный подшипник отдельно? Сегодня хотел купить, сказали что меняется вместе со ступицей
Jackal
Авто: V6 turbo
Al_Dimich писал(а):Как это? Приятель покупал отказную Трэнд 1,8 на ручке - было.
я имел в виду штатной в базе.
в Мондео вот в базе ест музыка, а фокусы голые, все за доплату
Jackal
Авто: V6 turbo
Andreu писал(а):Сегодня вошел в сервисное меню. Оказалось что температура на холодной машине 76 градусов, после поездки 127 wwow . Стрелка на приборке перескакивает, но все время стоит по середине (такое впечатление что берет показания с другого датчика, на 127 должен быть перегрев).
ты читаешь, что я тебе писал?
Jackal писал(а):Только чтобы узнать температуру в цельсиях надо вычитать какое-то число, точно не помню - поищи на ффклабе
что-то типа 40 надо вычитать.
Если стрелка перескакивает, то это такая же дискретная "дурилка" как и на приборке с красной подсветкой. Стрелка не имеет промежуточных положений.
Jackal
Авто: V6 turbo
Jackal
Авто: V6 turbo
Andreu писал(а):В общем вывод очевиден, пришел конец датчику температуры двигателя, либо где то окислился контакт.
вот нашел на ффклабе
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=22643&st=40&highlite=
Цитата:СУД (Система управлением двигателя) устроена так, что если из строя выходит датчик темп. ОЖ или его цепь (провода, разьем), то что бы не перегреть двигатель (не имея информации о его температуре)она принудительно включает "карлсон". У вас похоже или неисправен датчик темп. ОЖ или нет нормального контакта в его проводах или разьеме. Если на исправной машине снять разьем с этого датчика, то сразу заработает "карлсон". Попробуйте почистить разьем, если не поможет меняйте датчик.
Цитата:Вот Вам и ответ - сразу показало 70 градусов yes.gif Сразу не должно, так как изменение сопротивления датчика температуры не дискретные. Да, и, от показания БК в Тестовом режиме, нужно отнимать 40, получаете реальную температуру, т.е. после прогрева у Вас было 90 гр., значит термостат исправно выполняет свою функцию. Может дилер и прав на счет разъема, по ходу у Вас пропадает контакт, а когда мозги не получают инфы о температуре движка, то как и писал Вам Иринарх1
, включается вентилятор. Если повториться, включите опять тест режим и попробуйте пошевелить разъем, если проблема в нем, Вы ее поймаете.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Роман-НН писал(а):Кое-что правда конечно, но проблема раздута и про то, что она ТОЛЬКО на 1.8 упоминается как-то вскользь. Кроме того утверждение, что на машинах 1.8 "такие проблемы через одного" - откровенная ложь. В каждом городе есть отделение ФФ-клуба. Реальные владельцы общаются. Ну не слышал я такой вот массовой проблемы с 1.8.
У меня лично за три года проблемы были такие:
1. заменил лампочки в подсветке номера (поставил светодиоды). Это проблема седанов.
2. Медленно уходил фреон, плохо холодил кондей.... Оказалось, что между испарителем кондея и основным радиатором "шуба" из всякой грязи. Не приятно... Пришлось платить за снятие и промывку этих узлов... Около 5 тыр. у ОД.
3. Начал херовничать правый опорный подшипник. Цена подшипника 200-400 рублей. Замена у ОД - 1000 рублей.
Это все.
А какой пробег ? А то как в анекдоте с дедушкой, который 30 лет держал ВАЗ, и ниразу его не ремонтировал, а оказалось что у него пробег 7 000 км всего
Andreu
Jackal Получается что датчик работает правильно? 36 при старте и 87 на прогретом движке.
У меня оказывается отсутствует предохранитель на 30А на реле вентилятора, может причина в этом?
AlexXL
Авто: Lancer IX
Что-то у народа обсуждение 3-х машин свелось только к Фокусу. Езжу на Lancer IX 1.6. 2004г.в. и проблем с машиной сделанной в Японии не имею.
Да имеются свои болячки, которые связаны непосредственно только с экслуатацией автомобиля, но не как не врожденностью. Выбор з/ч просто огромен как оригинала, так и заменителей. За все время послегарантийной эксплутации (по гарантии ничего не менял) на ремонт машины за 3 года было потрачено (замены втулок стабилизатора зад, ремкомплект стоек стабилизатора зад, замена масла с фильтром Castrol EDGE 0W30) потратил вместе со стоимостью з/ч около 15 тыс.руб.(речь идет об оригинальных з/ч). Данный ремонт является стандартным и ежегодным для данной машины и является следствием очень плохих дорог.
Самое страшное что может с Вами случиться это ДТП и как последствие стоимость з/ч по кузовщине, которая к сожалению низкой стоимостью не отличается.
Lancer IX хороший добротный автомобиль за свои деньги
Andreu
AlexXL
Так машину уже купил, читай мои посты выше, но твой отзыв пригодится тем кто стоит перед таким же выбором.
Чапай
Jackal писал(а):Слабые места ФФ2: шланг ГУР (для моторов 1.4-1.6), генератор.
А что именно случается с шлангом ГУРа и геной ?
Ведь то очень опасно если отключается ГУР, можно и управление потерять.
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 197000км
Andreu
За сколько купил? Какой кузов?
Jackal
Авто: V6 turbo
Чапай писал(а):А что именно случается с шлангом ГУРа и геной ?
Гена умер (иппонский Денсо). Что именно - хрено знает, был поменян по гарантии.
Шланг ГУР:
1. На первой машине (2005)- прохудилась магистраль высокого давления (массовая болезнь).
2. На второй машине перетерлась обратка (люминиевый шланг касался кузова и от вибраций прикончился)
Чапай писал(а):Ведь то очень опасно если отключается ГУР, можно и управление потерять. cry
Если мозги отключаться, то все можно потерять.
Ну случилась у меня такая беда, ничего особо фатального, это же не тормоза и не колесо отвалилось.
Andreu, кстати забыл поздравить! Поздравляю с прибытием в секту фокусоводов.
Andreu
Jackal
Спасибо за поздравления и за помощь.
Шурик 21083i
Седан. Обошелся в 415 т.руб. Как видишь по теме с машиной есть определенные косяки (вентилятор охлаждения, подшипник ступицы), хотя на мой взгляд не критичные. При покупке предыдущей десятки ремонта было больше и дороже. Комплектация гия, как я понял из одной из тем минимальная (климат, 2 п.б., лобовое стекло с подогревом, парктроник, усилитель руля, блокиратор кпп, защита двигателя и прочие мелочи). По кузову тоже есть косяки: потертости, царапины и пара небольших вмятинок. Но опять же не критично по большей части все полируется и закрашивается, в сервисе надо устранять только вмятинки. Пороги кстати целые.
Jackal
Авто: V6 turbo
Andreu писал(а):Комплектация гия, как я понял из одной из тем минимальная (климат, 2 п.б., лобовое стекло с подогревом, парктроник, усилитель руля, блокиратор кпп, защита двигателя и прочие мелочи).
1. в гия 4 подушки в русских и 6 подушек в европейцах. 2 быть не может, иначе это не гия. На передних сидениях есть ярлычки как у меня на аватарке? В гия должны быть по любому.
Если есть чехлы - снять немедленно, они нарушают работу боковых подушек (они в сидениях).
2. климат, парктроник, лобовое с подогревом - доп. опции.
3. блокиратор кпп, защита двигателя это разумеется, нестандартное допоборудование.
Andreu
Есть. И что, получается меня обманули, и там 4 подушки? Может есть еще что чего я не знаю?
Кстати вентилятор наконец заработал как надо
Jackal
Авто: V6 turbo
Andreu писал(а):Есть. И что, получается меня обманули, и там 4 подушки? Может есть еще что чего я не знаю?
как минимум 4, если Всеволожск и 6, если европеец.
Еще у тебя бардачок охлаждаемый - внутри слева переключатель подачи воздуха (я этим никогдла не пользовался).
Если ключ выкидной, то с него можно открывать-закрывать окна.
Andreu
Это как? Что-то типа доводчика?
Jackal
Авто: V6 turbo
Andreu писал(а):Это как? Что-то типа доводчика?
да, например приехал, мотор выключил, собрался уходить, а окно открыто. Чтобы не врубать мотор надо после постановки машины на охрану долго держать кнопку запирания - стекла закроются.
ЗЫ вообще самый кошмар на фокусе это замена салонного фильтра... ты еще не в курсе об этом садо-мазо?
Andreu
Jackal писал(а):ЗЫ вообще самый кошмар на фокусе это замена салонного фильтра... ты еще не в курсе об этом садо-мазо?
Нет, но думаю после десяточной печки ничего уже не страшно
Jackal
Авто: V6 turbo
Andreu писал(а):Нет, но думаю после десяточной печки ничего уже не страшно
хе-хе, наивный. Десяточная печка тебе покажется деской страшилкой.
Шурик 21083i
Andreu
Подсветка приборов зеленая или красная?
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Jackal писал(а):хе-хе, наивный. Десяточная печка тебе покажется деской страшилкой.
+1 сам фильтр салона не меняю, ибо гимор. Раз в год можно и заплатить...
Andreu
Шурик 21083i
Зеленая. Кстати нет регулятора яркости приборной панели, а по инструкции должен быть
Роман-НН писал(а):Jackal писал(а):хе-хе, наивный. Десяточная печка тебе покажется деской страшилкой.
Сколько стоит с заменой?
Jackal
Авто: V6 turbo
Andreu писал(а):Зеленая. Кстати нет регулятора яркости приборной панели, а по инструкции должен быть
Красная хуже - глаза устают, мне не нравится. Пару раз ездил с ручником - его не заметно на красной панели.
Я ни у кого не видел регулировки яркости (видимо только в европе ставят). Меня тоже это бесило поначалу. Еще нет выключателя пассажирской подушки ни у кого из знакомых).
Вообще инструкция бестолковая, особенно мешают подробные описания кабриолета, хотя его выпуск миерный - не могли отдельную брошурку напечать? А по Мондео вообще одни ошибки и несоответсвия - весь изругался когда лампочку менял.
Роман-НН
Andreu писал(а):Сколько стоит с заменой?
Вроде около тысячи...
