zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Как определить нарушена ли геометрия кузова или нет? И прибор измерения лакокрасочного покрытия дает 100% ответ битая машина или нет?
SClaus
zmey999
Стенд, где делают развал-схождение, покажет
однаку у нас машины с конвейера частенько кривые
а прибором измеряют толщину ЛКП после покраски на заводе одной известной марки в Италии, ты такую машину собрался брать ?
wild82
Авто: Lexus
Прибор для измерения толщины ЛКП дает точный ответ относительно толщины ЛКП (пригодится эта инфа или нет уже вопрос третий). Если к примеру деталь шпаклевалась и красилась, то прибор покажет, что разница к примеру с крышей (если она не красилась) будет ощутимой. Если к примеру была заменена деталь и красилась соответственно заново, то можно и по заводским стандартам окрасить, не отличишь (по толщине ЛКП. Геометрию можно и рулеткой промерить, необходимо только знать контрольные точки которые нужно промерить и их значения.
